Overkapping golfplaten - 5 balken over de breedte
Ik ben nieuw op het forum en heb een vraag over een overkapping met golfplaten 'polycarbonaat'
Mijn vraag ik wil een overkapping van 390x355cm tussen twee schuurtjes en de achterkant is de gevel woning.
Nu wilde ik een balk bevestigen aan de gevel van de woning van 59x156 en voor aan tussen beide schuren ook en dan aan de zeikant aan deze 2 balken dezelfden maar iets korter 355cm.
Tot zover oke maar nu wil ik dus daartussen 5 balken over de breedte dus 390cm dus hoh 60 cm zodat ik daar de golfplaten op kan bevestigen.
Van het zelfde formaat balke van of slag kleiner als dat mogelijk is.
Nu werd mij verteld dat ik dus 3 balken in de diepte dus 360 moet doen om de mneter en daar over 8 dwars balkjes overheen voor bevestiging golfplaten.maar dit vind ik niet zo mooi dus blijft de vraag kan het zoals ik in het eerste stuk van mijn verhaal aangeef.
Als je het heel wilt houden, zou ik het als volgt doen:
- de balken evenwijdig aan het huis verzwaren tot 63x170.
- die balken hart op hart 60 cm. Dat zijn dus 7 balken in totaal.
- die twee balken aan de schuur maak je ook (haaks op het huis.
- afhankelijk van wat je wilt kun je de balken met ijzers aan elkaar verbinden, of inkepingen maken.
- op het frame van de balken kun je dat direct je polycarbonaatplaten leggen.
SirOJ76!
