Breedte bedombouw
Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum. Ik kwam hier terecht in de zoektocht naar een oplossing op mijn vraag/ probleem.
Ik ben nl; een bedombouw aan het maken van Steigerhout.
We hebben 2 matrassen van 80cm breed, maar nu weet ik niet of ik de breedte 1,60 meter moet houden, of mogelijk enkele cm's meer.
Ons huidige bed (10 jaar geleden gekocht) is 163 meter breed en de matrassen liggen niet strak tegen elkaar. Daardoor komt er in de winter kou tussendoor en ik word standaard wakker met enkele lichaamsdelen tussen de 2 matrassen. :?
Nu twijfel ik echter of deze extra speling (3cm in dit geval) nodig is??
Of moet ik de tussenmaat precies 1,6 meter maken?
En krijg ik dan problemen met de verstelbare lattenbodem doordat de matrassen "klem" liggen?
Graag een antwoord, omdat ik zover ben dat ik alles ga schuren en dan kan ie in elkaar.
Bij voorbaat hartelijk dank
Jos
Dongen (Nbr)
Hoi Jos,
Ik denk dat alles afhangt van je lattenbodems. Hoe breed zijn die samen? Als je electrische lattenbodems hebt, kan de frictie van de matrassen een probleem zijn als je ze strak tegen elkaar zet. Maar dat kan je zelf testen.
Gebruiken jullie aparte hoeslakens of een enkele? Bij een enkele kan een dikke molton onder je lakens je probleem een heel stuk beperken. ;)
Succes!
Geus.
Allereerst bedankt voor je reactie
Maar als alles af hangt van de breedte van de lattenbodems, dan kom ik waarschijnlijk in de problemen.
Die zijn gezamenlijk namelijk 1,57 meter breed.
3 cm smaller dan de matrasen samen.
En we gebruiken aparte hoeslakens, maar dat lijkt mij niet relevant, omdat ik de vraag stelde vanwege het feit dat ik een bedombouw wil maken wat gewoon goed is. Alleen is ons (gekocht) bed 163 breed en dit lijkt ons niet zo te bevallen.
Vandaar de vraag of ik mijn bedombouw, inwendig, precies 1,6 meter kan maken.
Of is het zo dat bedden altijd en bewust breder gehouden worden dan de matrassen?
Jos
Lijkt me niet. Je matrassen moeten langs elkaar kunnen bewegen en als dat lukt kan je ze volgens mij verder zo dicht mogelijk naast elkaar leggen. Ik denk dat een bedfabrikant een kleine speling aanhoudt om kleine variaties in de maat van matrassen op te vangen en het is wellicht wat makkelijker opmaken.
Stukje praktijk:
Wij hebben 2 matrassen van 80cm, met daar onder 2 elect. latten bodems.
De matrassen liggen ca voor 50% IN de ombouw
Als ik dan de binnenmaat van de ombouw meet kom ik op 162 cm
De matrassen hebben geen problemen bij het onafhankelijk van elkaar bewegen.
Nogmaals dank allemaal
Ik heb net het bed van mijn ouders gemeten: precies 1,6 meter.
Matrassen liggen daar voor (ongeveer) 25% in de bedombouw, de rest komt er bovenuit.
Aangezien we nu problemen hebben met de huidige matrassen (zijkanten zijn dunner geworden vanwege sluitage) en de matrassen niet tegen elkaar liggen, denk ik dat ik de ombouw iets breder ga maken dan 1,6 meter.
Bij ons komen de matrassen ongeveer voor 50% in de ombouw te liggen.
Ik denk dan aan 0,5 a 1 cm breder. (net als "Waldy")
Jos
Ik vroeg advies....
Lijkt mij ook wel leuk om even te laten zien wat ik ervan gemaakt heb.
Nog wat plintjes "her en der" en dan is tie klaar...
Allen bedankt die hier een "toevoeging" aan hebben gehad
Jos
Zier er inderdaad mooi uit. :prima:
Ik heb alleen even de foto via klusidee geplaatst nu, de andere stond op een externe link.
Ik zou willen dat dit vaker gebeurde dat men het resultaat liet zien.
Het ziet er trouwens prima uit
Apd_klusser
