Ik heb een verdiepingsvloer die ik wil verstevigen. De balk die er nu in zit biedt onvoldoende draagvermogen icm de hoh en de overspanning.
Het makkelijkst is om de vloerbalken van bovenaf op te dikken. Nu zijn er brede eiken balken gebruikt (19 tot 25cm). Moet je bij het opdikken dezelfde breedte aanhouden of kan je ook een standaardmaat (75mm breed) gebruiken en deze duurzaam verbinden (lijm, bouten / schroeven) met de balk? Qua houtgebruik en werk is het immers makkelijker om alleen het midden op te dikken. Draagkracht komt ook voornamelijk uit hoogte en niet uit breedte.
Dank!
Dank!
