Brede tuinpoort aan de buitenmuur huis ophangen
Beste klussers,
De oude en versleten poort aan mijn inrit is dringend aan vervanging toe.
Ik wil nu een nieuwe poort zetten, maar ipv 2 vleugels wil ik er nog maar 1. Ik zou dan deze vleugel rechtstreeks aan de muur willen bevestigen.
Als ontwerp had ik hetvolgende voor ogen:
- een stalen frame zoals in de foto
- het frame vervolgens bekleden met aan beide kanten houten latten en boven en onder een inox afdichtingslat
De poort zou ongeveer 2m90 breed zijn en 1m20 hoog.
Het gewicht zou ongeveer 75 à 80 kg worden.
Mijn vraag is nu of ik dit gewoon aan de buitenmuur van mijn huis kan ophangen en hoe ik dit zo goed mogelijk kan doen. Ik heb immers van een kennis gehoord dat zijn poort gewoon uit de muur getrokken is bij de eerste de beste stevige wind.
Alle tips zijn welkom om deze klus tot een goed einde te brengen.
Bedankt alvast,
Zet er aan de andere kant gewoon een wiel onder of ondersteun de poort in ieder geval op het uiteinde.
Je zult nl. versteld staan welke krachten er op de muur komen te staan.
Probeer zelf maar eens met een lat van 3m een gewicht van 1 kg aan het uiteinde op te tillen terwijl jij aan het andere uiteinde staat.
suc6
Gerrit Bakker
Een wielletje onder de poort zetten gaat niet lukken. De inrit bestaat voorlopig nog uit kiezel.
In de open en gesloten stand is het uiteinde wel ondersteund, dus daar heb ik geen schrik voor.
Ik vraag me echter wel af hoe ik het beste mijn poort aan de muur vastmaak? Ik zou zeggen met keilbouten, maar heb ik dan niet het risico dat ik de bakstenen waaraan de poort hangt kapot trek? Of dat de eerste de beste windstoot dit doet? Is een chemisch anker dan beter?
Een andere oplossing zonder genoemde risico's zou een vrijstaand schuifhek kunnen zijn.
Is ook makkelijker in de bediening.
Misschien kun je de oplossing met het wiel toch gebruiken als je een (betonnen) rails maakt over de grond. Je kunt de kiezels daar tegenaan harken om de omgeving op gelijke hoogte te krijgen. Zo ben je het moment kwijt op de ophanging.
Andere oplossing is om op enige hoogte boven het hek een oog te maken en daarvandaan een kabel te spannen naar de hoek van het hek.
Als je het hek toch aan de muur wilt maken kun je via een berekening de kracht op het ophangpunt berekenen Het is al even geldeden dat ik dat heb gedaan, dus reken het nog even na.
Moment op de scharnieren is 800 N op 1.45 m, = 1160 Nm, hoogte van het hek is 1.20 M, bij ophanging op de uiteinden van het hek (arm = 0.6m) is de trekkracht boven dan 1933N, zo'n beetje 200 Kg. Nu zou je er alleen nog bij moeten zoeken hoe zwaar je aan een keilbout (in steen) mag trekken.
Driewerfst
