Brede boeiboorden vervangen
ik zoek tips/ oplossing voor de vervanging van boeiboorden van een bevriend tuinhuis.
De huidige zijn van multiplex, 30 cm breed en 240 cm lang en verrot.
De maten moeten gehandhaafd blijven.
Ze moeten ook weer in die typische buitengroenkleur geschilderd (kunnen) worden.
Qua materiaal wil ik liever wat duurzamer hout. Ik kwam in dit forum al red cedar en merantie tegen als opties.
Vraag is: wat is gezien de 30 cm brede boeiboorden de juiste optie?
Gaat massief hout niet werken/ kromtrekken?
Alvast dank.
Badder
Klopt, heb ik -volgens mij- ook allemaal gezien, maar vond geen duidelijkheid over kromtrekken gezien de mijn breedte van 30 cm.
Maar misschien heb ik er overheen gelezen?
Krom trekken van hout daar weet ik niet veel van. Ik dacht eigenlijk dat watervast verlijmde multiplex het wel goed zou doen.
Zelf geloof ik, dat je de achterzijde en de kopse en zaag kanten van die stroken goed in de lak moet zetten.
Dit doe ik omdat op de achterzijde van de boorden altijd iets van condens zal ontstaan. Een laklaag zorgt ervoor dat het hout droog blijft.
De boorden dusdanig plaatsen dat het aan de achterzijde kan ventileren.
Hou bij de kopse kant van de stroken een ruimte zodat je bij het onderhoud er met een kwast bij kan. Dus niet gesloten plaatsen.
Akkoord, over dat lakken van de achterzijde en kopse kanten had ik gelezen idd.
Die verlijmde multiplex trekt idd. niet snel krom dus allicht dat ik daarmee toch aan het werk moet.
Dankje.
Quoten van berichten die er vlak boven staan is op dit forum niet nodig.
Daarom de quotes even weggehaald, dat verbeterd de leesbaarheid.
Wellicht totaal niet wat je wilt, maar bij mijn kunststof kozijnen hebben ze ook de boeidelen meegenomen met kunststof. Dit kon in allerlei kleuren. Aangezien dit op grote hoogte is (tussen bovenkozijn en dak), zie je niet eens dat t kunststof is.
Zowel voor je duurzaamheid als t kromtrekken een mogelijke oplossing.
Het is watervast verlijmd multiplex geworden met 15 jaar garantie, dus daar vertouw ik maar op. Rondom gegrond en gelakt.
Dank allen.
Driewerfst
