Brede opening/voeg tussen buitenmuur en vloer
Goedemiddag,
Ik ben bezig om de garage aan huis om te bouwen naar woonruimte. Bij het weghalen van wat oude balken zag ik dat er een behoorlijk grote voeg zit tussen de buitenmuur en de vloer.
Weet iemand misschien of er een speciale reden is waarom er zo'n grote voeg zit? Als er geen valide reden is neem ik aan dat ik de voeg met wat beton of purschuim kan dichtmaken?
Onzin.
De sponning wordt altijd wat groter gemaakt zodat het metselwerk altijd past.
In de ruwbouw werk je niet op de mm.
Zo noemt Rola zich niet zelf maar zo noemen we hem met zijn allen :super::super:
En hij heeft hier ook nog eens gelijk ook; in ruwbouw kom je zulke spleten vaker tegen, ook in gebouwen die dateren uit de tijd dat men zich niet interesseerde voor koudebruggen.
Het gaat erom dat er nooit direct contact mag zijn tussen de betonvloer en de buitenkant of buitenmuur. Dan ontstaat een koude brug. Er is dus altijd een opening. Dit komt niet omdat ze niet op de mm kijken. Dit hoort zo te zijn.
Tegenwoordig wel ja, maar in veel bestaande bouw gaf men daar vroeger niet zo veel om. Zeker niet in een garage.
Dat die spleet er zit om een koudebrug te voorkomen is zeker onzin ja. Maar dat je er nu rekening mee moet houden dat je niet alsnog een koudebrug creëert is geen onzin nee.
Al geef jij in #2 aan dat het prima is om de spleet met beton te vullen?
Oh zo. Ik had het alleen over de opening. Dat was volgens mij de zorg die TS had. Maar je hebt gelijk. Advies t.a.v. wat hij het beste kan doen, gaf ik niet. Dat heb ik later alsnog gegeven.
Ik heb het eens met Rola (en dus niet met Janklusser): Dit is een garage met een halfsteens buitenmuur, geen woning. Dus zowel de muur als de vloer zijn van zichzelf al een koudebrug.
Bij het storten van een cementdekvloer in de garage is het netter om een strookje randisolatie te plaatsen. Maar niet noodzakelijk.
@TS: Is de vloer überhaupt wel goed genoeg geïsoleerd om te wijzigen in woonruimte?
Je zult ook vast een voorzetwand gaan maken. Daarbij is het voor een woonruimte wel beter als de koudebrug tussen vloer/binnenblad en buitenblad onderbroken gaat worden. Maar dat los je niet op met een beetje pur.
@Janklusser
De buitenmuur is niet voorzien van een spouwmuur dus er komt inderdaad een voorzetwand met isolatie.
@Walker
De vloer was al geïsoleerd bij de bouw.
Nou heb ik nog een andere vraag over de dakbalken maar daar maak ik wel een nieuwe vraag voor aan.
Hartelijk dank
Het is een buitenmuur zonder spouw zegt TS. En jij zet er een plaatje neer van een muur met spouw en ook nog isolatie. Dat zou ik zeker niet klakkeloos geloven nee.....
