Brede kitrand laat los
Er is bij ons een doucheback geplaatst in de hoek (model kwart cirkel), maar ivm de afvoer kon deze niet netjes tegen de tegelwand worden gezet.
Nu zit er tussen de douchebak en de tegelwand (ca. 12mm dat is opgevuld met kit en die laat nu langzaam los. (klusbedrijf is helaas failliet).
Is er een manier hoe ik deze ruimte tussen de douchebak en tegelwand kan opvullen of netter afwerken? Wellicht een soort van strip erop plakken en deze afkitten?
Alle tips welkom.
Bedankt.
Eerst alle oude kit grondig wegsnijden en met kitverwijderaar (aceton is hetzelfde en 4x goedkoper) goed schoonmaken.
Dan compri-band erin, da's flexibel en overkitbaar. Voor die laatste even in een schilderszaak een goed merk speciaal voor de douche en met hoge flexibiliteit kopen.
Hi Fiesiekus,
De doucheback is ca. 10 cm hoog, moet ik dan die compri-band in meerdere lagen aanbrengen? Het is dus zeg maar een spleet van 12mm breed en 10cm diep tussen douchebak en tegelwand.
Je moet er een rondsnoer van zo'n 15 mm dik en dat moet je ongeveer zo'n 12 mm diep in de voeg duwen.
Rondsnoer is van PE schuim gemaakt.
Het snoer moet wel zo strak in de voeg zitten dat het niet kan verschuiven als je aan het kitten bent.
*wgb*
