Braziliaans metselwerk dichtmaken aan binnenkant
Goedemiddag klusser,
Ik zou graag jullie advies willen over hoe ik onze tuinmuur dicht kan (laten) maken.
Het is nu open metselwerk, wat er leuk uit ziet maar minder praktisch is.
Nu heb ik zwarte potdeksel planken aan de binnenkant tegen de muur geschroefd, echter ben ik op zoek naar een betere en dichtere oplossing.
De rest van de overkapping zal namelijk dichtgemaakt worden en de tuinmuur zal dus ook echt dicht moeten worden.
Ik heb een offerte aangevraagd om het dicht te laten metselen, maar dit was erg duur en ik weet niet wat de buurt daarvan vind.
Er moet dus een oplossing gezocht worden dat er iets aan de binnenkant tegenaan komt.
Heeft er iemand een idee?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Waarom moet de muur "ook echt dicht" gemaakt worden? De binnenzijde is toch dicht?
Ik denk dat de ventilatie alleen maar gunstig is voor de potdeksel planken.
Hallo Walker,
Bedankt voor de reactie.
De muur moet dicht worden, omdat er nu ook regen doorheen komt.
Nadat de schuifwanden (glas) op de muur en aan de voorkant van de overkapping geplaatst zijn zal hij verder regen proof zijn. Behalve dus ten plaatse van de gaten.
De potdekselplanken die nu aan de binnenkant zitten wil ik weghalen. Hier moet iets anders tegenaan komen wat de gaten afdicht.
Als het aanzicht niet mag veranderen dan koppen in de gaten metselen, 20 mm verdiept en eventueel in een andere kleur.
Je kan er aan de binnenkant wel een trespa of damwand plaat tegen maken, maar het water wat door de gaten komt met slagregen, loopt via de achterkant naar de vloer.
Hallo Rola,
Ik begrijp dat metselen met koppen het beste is, alleen vragen ze daar echt veel te veel geld voor.
Hallo Boertje125,
De overkapping zal alleen met bezoek en feestjes verwarmd worden.
Al die gaatjes 1 voor 1 netjes dichtmetselen is ook een tijdrovend klusje.
je kan het ook zelf doen. qua materiaal kost het dan minder als de houten delen die je er nu tegenaan hebt gezet.
maar ik denk dat je wel een paar zaterdagen zoet bent voor alles nettjes dicht en gevoegd is.
Het zelf metselen heb ik eigenlijk geen vertrouwen in. Ik hoop dat er een andere manier is eigenlijk.
Ik kreeg van iemand de tip om vanaf de binnenkant de gaten dicht te smeren met donkere mortel en er daarna een laag buiten stucwerk er tegenaan te laten zetten, maar ik heb geen idee of dat zou lukken.
Verder sta ik natuurlijk open voor suggesties!
Bedankt voor de reacties alvast
Als je gaat stucen (ook de buitenkant neem ik aan)
kan je er ook gewoon vuil werk is zetten dat is in een zaterdagje gepiept.
denk overigens dat je dan per saldo meer kwijt bent stucen is ook niet gratis
Als we het stucen idee gaan doen, dan zou het alleen om de binnenkant gaan en zouden de gaten vanaf de binnenkant maar een aantal cm diep met donkere mortel gevuld worden en hier overheen gestuct worden
