Hallo allemaal,
Ik heb hier een Brandt WTM 1131 bovenlader wasmachine.
Deze pakt heel even water bij het starten van het programma en vervolgens niets meer.
Hij draait dan ook zeer snel door het programma en doet dan ook niets.
Als ik dan kijk naar de hoeveelheid water is het zeer weinig.
Iemand bekend met dit probleem ?
Heb alle filters al schoon gemaakt.
Kan het misschien met het waterslot te maken hebben ?
Deze zit aan de slang vast dus deze kan ik niet verwijderen om zonder waterslot te proberen.
