Brandt WTM 1131
Hallo allemaal,
Ik heb hier een Brandt WTM 1131 bovenlader wasmachine.
Deze pakt heel even water bij het starten van het programma en vervolgens niets meer.
Hij draait dan ook zeer snel door het programma en doet dan ook niets.
Als ik dan kijk naar de hoeveelheid water is het zeer weinig.
Iemand bekend met dit probleem ?
Heb alle filters al schoon gemaakt.
Kan het misschien met het waterslot te maken hebben ?
Deze zit aan de slang vast dus deze kan ik niet verwijderen om zonder waterslot te proberen.
Ik ken deze machine niet, maar de vermelding van het waterslot aan de slang vast wijst erop, dat dit waterslot in werking treedt, zodra er water genomen wordt.
En dat duidt er weer op, dat er sprake zou kunnen zijn van een lekkage naar de bodemplaat van de wasmachine. Die lekkage zet dan een beveiliging (meestal een vlotter) in werking die het waterslot doet afsluiten.
Ik kan je alleen geheel niet zeggen hoe de machine open moet en weet ook niet zeker of deze 'diagnose' correct is...
Nou ik heb het inmiddels gevonden.
Het was niet het waterslot maar de koolborstel van de motor zijn versleten waardoor de trommel niet ging draaien.
Ik heb toen effe een licht klap op de motor gegeven zodat de koolborstel weer goed zaten en toen werkte het weer.
Kortom nu de koolborstel besteld en dan effe vervangen.
Driewerfst
