Brandt WFH 1681 D pompt steeds meteen af
Beste klusideeleden,
Onze wasmachine gaf de storing 'Afvoerzeef of afvoerslang reinigen'. Na het complete afvoergedeelte (filter + filterhuis + slangen) gereinigd te hebben, begint de machine, ongeacht welke programmakeuze, te pompen en geeft dan uiteindelijk weer dezelfde foutcode aan.
Wat zou ik kunnen doen? Is deze machine te resetten en zo ja, hoe?
Ook het raadplegen van de afdeling technical support van Brandt biedt geen soelaas. Men heeft zo geen idee hoe dit probleem op te lossen.
Graag jullie hulp/advies!
Bij voorbaat dank.
Groeten,
Kees S.
Heeft die storing ook een bepaald nummer in een display, of hoe wordt de foutcode anders aangegeven?
Kan een bruikbare indicatie zijn.
Er wordt geen 'errorcode' weergegeven. Bij start van een willekeurig programma gaat de machine pompen en blijft pompen. Na verloop van tijd wordt dan weer weergegeven: 'afvoerzeef of afvoerslang reinigen'.
Controleer eens of er misschien water op de bodemplaat van de machine staat en hierdoor de aquabeveiliging is ingeschakeld.
Mogelijk dat er bij het reinigen van het pomphuis water op de bodemplaat terecht is gekomen.
Er ligt geen water op de bodem. De aquabeveiliging is niet ingeschakeld.
Wat overigens wel vreemd is dat er op beide draden die naar het verbreekcontact (aquabeveiliging) gaan stroom staat (gemeten aan draden, los van het verbreekcontact).
Achter op kuip boven de motor zit een doorzichtig pijpje (nivo regelaar) deze reinigen. Ook het rubbertje, wat aan de kuip zit schoonmaken.
