Brandt wasmaschine error 07
Hallo allemaal
Gisteren sloegen bij mij de stoppen door van de Brandt wasmaschine.
Weer aangezet en programma opnieuw laten draaien.
Helaas blijkt nu, want er werkt niets meer.
Na selecteren programma, geeft hij aan hoe laat de wasmaschine klaar moet zijn, druk je op start, dan gebeurt er echter niets. Normaal gesproken begint het rode lampje van het slot van de deur te branden, en gaat het programma starten, nu dus helaas niet. Deur kun je nog steeds openen. Centrifugeren alleen wil hij ook niet. Even later komt hij met de melding error 07.
Kent iemand dit probleem?
PS hebben het water al weg laten lopen dat nog in de machine zat.
Gr. Erma
Ik heb net een bericht geplaats over een error melding 07 van een
Brandt wasmachine.
Ben vergeten het type nummer te vermelden, heb nog wel de andere site's gelezen over een foutmelding err 07.
Het blijkt bij meerdere inderdaad in de deur te zitten.
Het type nummer is WFH 1671 D.
Misschien kunnen jullie dan vinden of het inderdaad dezelfde foutcode is.
Sorry voor het niet direkt vermelden van het type nummer.
Gr. Erma
Driewerfst
