Brandt wasmachine WFH1681D code 010
Beste klusidee leden,
Onze wasmachine heeft de storing "Afvoerzeef of afvoerslang reinigen"gehad.
Na het reinigen van de slang en zeef (deze waren zeer vuil) bleef de melding nog komen, maar met doorstarten maakte hij het programma af.
Ook twee maal spoelprogramma zonder was gedraaid.
Nu krijg ik de melding 010.
wie kan mij vertellen wat deze melding betekend.
Gegevens Wasmachine:
Brandt WFH 1681 D
Alvast Bedankt.
Hans
Beste
De foutmelding Er010 wijst erop dat er water staat onderaan in de lekpan. Door dit water schakelt de vlotter, die onderaan links staat het kontakt uit om te voorkomen dat de machine nog water zou nemen. De machine begint direkt te pompen.
Er is 'n lek in de deurrubber of onderaan de darm van de kuip naar de pomp. Wil men de deurrubber losmaken moet men eerst de spanband rond de rubber losmaken en dan zien of er soms 'n gaatje in zit.
Het water dat in de lekpan (onderaan) staat moet eruit gedaan worden, wanneer dit gebeurd is zal de machine weer starten. Bij het verschijnen van Er010 hoort men ook 'n piepend geluid.
Men kan mij nog kontakteren op mijn e-mailadres: xxxxxx@xxxxxx
Veel succes
Alle reclame voor het eigen bedrijf van deze beantwoorder is verwijderd.
Op dit forum is reclame niet toegestaan, alle witgoedspecialisten werken belangeloos mee.
Beantwoording uitsluitend via het forum. Daarom is ook het emailadres verwijderd.
Deze machine willen nog weleens lekken tussen de zeepbak en casco. Hoofzakelijk omdat de zeepbak vuil/verstopt is en het water niet zo gauw de machine inloopt maar richting uiteinde van de zeepbak stroomt.
Je moet daarom de zeepbak zelf er even uit halen en schoonmaken en ook de ruimte waar deze in gaat ook schoonmaken.
Kijk dan ook via de achterzijde of er nog water in de machine staat. Zo ja, dan droog maken en opnieuw weer proberen.
Komt de storing dan nog weer dan kan het zo zijn dat deurslot defect is door dat het water uit de zeepbak over het deurslot is gelopen en dit deurslot en misschien zelfs de module defect heeft gemaakt.
Succes
Beste Marc D en Wittenico,
Ik heb inderdaad ook op een andere site gezien dat bij code 010 een lekkage moet zijn in de machine, maar de machine is helemaal droog van binnen.
Echter mijn vrouw was opgevallen dat de machine meer water op nam dan normaal.
Naar aanleiding daarvan heb ik het reservoir t.b.v. de drukschakelaar nagekeken, en deze was vervuild en de toevoer naar de trommel zo goed als dicht.
Dit schoon gemaakt en de machine heeft nu al 3 wassen zonder problemen gedraaid.
Maar bij deze bedankt voor de moeite en hopende dat jullie hier ook wat aan hebben.
Groet Hans
U kunt deze storing voorkomen door minder zeep te gebruiken en vaker 95 graden (1 x per 2 weken) te wassen.
Na 30 minuten moet er ongeveer 2 vingers schuim op staan (net als bij een goed getapt biertje :D)
Gewoon zeep gebruiken volgens het was voorschrift.
In vloeibaar wasmiddel zit geen bleek, deze bleek houdt juist ook de machine schoon. Dus ook gewoon waspoeder met bleek gebruiken, en af en toe boven de 60 graden wassen, anders krijg je last van Wasluis, oftewel Algen aangroei.
Vieze bruine aanslag, machine gaat ook naar riool lucht ruiken.
Kijk maar op de verpakkingen van de wasmiddelen, vloeibaar zit geen bleek in. En algen worden juist gedood door de bleekmiddelen i.c.m. hoge temperatuur.
anouk.verbrugge
