Ik heb wat problemen met mijn wasmachine een Brandt wa3340.
Het programma wordt goed verwerkt maar mijn trommel draait niet meer mee.
Ik heb een soort gelijk probleem eerder gehad en toen waren de koolborstels versleten. Deze heb ik zonder al te veel moeite kunnen vervangen. Bij het na kijken van de koolbotstels waren deze oke.
Als ik de motor onbelast laat draaien werkt hij soms wel en soms niet
Je hoort hem aanslaan maar zit daarna muurvast, zo gauw als ik de spanning eraf haal kan ik hem zonder moeite ronddraaien.
Ik heb aan de condensator gedacht maar deze kan ik niet lokaliseren, zit waarschijnlijk op de printplaat. Maar in geval dat die stuk is zal ik de motor gewoon kunnen laten draaien met mijn handen.
Heeft iemand een idee!!
