Brandt wasmachine geeft schroeilucht
A
Anonymous
Gast
Ik heb een Brandt wasmachine (type WS 6351) en tijdens het draaien komt er een schoeilucht vrij. Ik vermoed dat dit te maken heeft met de koolborstels. Na wat rondkijken op het internet lees ik dat ik ook moet oppassen met de collector en dat het verstandig is om behalve de koolborstel ook de collector te vervangen. Graag zou ik willen weten of ik inderdaad er verstandig aan doe om ook de collector te vervangen, wat hiervan de kosten zijn (bij benadering) en hoelang deze "operatie" ongeveer duurt.
Alvast bedankt,
Jordy
Collector vervangen??????? Nog nooit van gehoord!!!!! Koolborstels is gewoon genoeg, collector is Niet als los onderdeel te krijgen, kijk ook je klok eens na op schroeiplekken.
Voor witgoedmonteur: sorry, ik heb het verkeerd begrepen; het is niet de defecte collector die vervangen moet worden maar de gehele motor. Is dit echt nodig?
Jordy. als de koolborstels goed zijn of vervangen en de motor krijgt spanning (gemeten door een monteur?) en die motor doet het niet dan is inderdaad de enige mogelijkheid het vervangen van de motor! Zomaar op de gok de motor vervangen is niet verstandig, die schroeilucht zou heel ergens anders vandaan kunnen komen, dan geef je een hoop geld uit, terwijl het dan niet helpt!
Ikzelf heb voor Brandt/Blomberg nog NOOIT een motor hoeven vervangen, maar hierbij zeg ik niet dat het niet kan
anouk.verbrugge
