Brandt Opaal WA3340 koolborstel vervangen
Mijn Brandt Opaal WA3340 werkt prima behalve dan dat de trommle niet meer draait. Als ik hem handmatig ronddraai dan hoor ik wel dat de motor meedraait. Nu gok ik op de koolborstels zeker gelet op het feit dat er 6 weken geleden onder garantie nog de stuurprint is vervangen.
Nu wil ik graag weten voor ik blind begin of dit gemakkelijk te doen is voor een redelijke techneut als ik mezelf wel mag noemen.
Dank voor reactie(s)
Frank.
Redelijk eenvoudig te doen, achterwand los, bedrading verwarmingselement en NTC los.
Bouten van de motor los, kunnen er 3 of 3 zijn, dop 13.
Motor omdraaien en met een torx 10 schroevendraaier de borstelhouder loshalen.
Controleer ook even de bedrading naar de koolborstel toe, soms is de draad in het schuifampje gebroken.
Meestal is het een elastische snaar die zelfspannend is bij de motor die op 2 plaatsen vastzit.
Bij de 3-punts ophanging moet u even naar de snaarspanning kijken en evt de stand van de bout controleren en weer zo terugmonteren.
Co,
Koolborstel(houder)s geplaatst. Motor draait prima rond echter wel met een aanloop geluidje. Moeten de borstels "inslijten" of doe ik iets rigoreus fout.
De houders zitten goed gemonteerd, de palletjes zitten netjes in de gaatjes.
Heb de machine even laten draaien en dat gaat prima, het toerental loopt keurig op.
Reactie zeer gewenst.
Borstels lopen nog in, belast de machine in eerste instantie niet te veel en even niet op het max toerental draaien tot de borstels na 2-3 wasbeurten zijn ingelopen.
anouk.verbrugge
