Na 5-10 min wassen is een rubberen brandlucht te ruiken. De stekker en het stopcontact zijn bruin. De aardlekschakelaar is niet uitgegaan. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Stopcontact en stekker waren bruin. Beiden vervangen, probleem opgelost. Bedankt voor de tip.
Vraag is wel wat de oorzaak hiervan is, het was een goed merk stopcontact en stekker...
