BrainQ + Atag Q38S - maximale temperatuur externe boiler
Meteen uitgeprobeerd!
De sensor lijkt toch wel ok.
1)
Sensor eruitgehaald en naast een senser van mijn weerstation gelegd
Sensor boiler: 22,0 graden
Sensor weerstation: 20,9 graden
2)
Sensor in een pannetje met water gezet op een elektrische kookplaat.
Water begint te borrelen, sensor geeft aan 96 graden
Sensor lijkt dan inderdaad OK.
Hoe groot is je bad. Ik krijg toch het idee dat je boiler op een of andere manier niet helemaal goed doorwarmd, want met 200 liter moet je een bad prima kunnen vullen.
200 liter van 60 graden moet meer dan 300 liter van 38 graden geven...
Het is wel een flink bad ja, maar ook weer niet gigantisch.
Het is een Cleopatra met binnenmaten van ongeveer 140x70. Ik denk dat inderdaad ongeveer bij 300 liter het warme water op is.
Lijkt me niet zo waarschijnlijk.
De boiler staat er al 18 jaar en heeft het altijd redelijk tot goed gedaan.
Pas sinds er een nieuwe ketel/ thermostaat is geinstalleerd heb ik de klachten dat er minder warm water is.
De nieuwe ketel had vrijwel dezelfde aansluitingen als de oude, er is bijna niets gewijzigd qua aansluitingen.
Zojuist nog een ander testje gedaan:
Ik heb de BrainQ tijdelijk eraf gehaald en de ketel simpel met een aan/uit geschakeld.
Wat blijkt, de boilertemperatuur gaat nu wel naar 80 graden.
De beperking zit hem dus niet in de ketel maar in de BrainQ!
En nog een tweede constatering..........
Het probleem begon doordat ik de BrainQ niet hoger dan 65 kon zetten.
Echter nu ik hem losgehad heb en daarna opnieuw aangesloten kan ik wel hoger.
M.a.w. Ik kan hem instellen tussen 60 en 80!
Mijn probleem is daarmee opgelost, iedereen bedankt voor de suggesties!
