Box in een box met vloerverwarming
Voor geluidsisolatie wil ik een "box in een box' maken, waarbij mijn (contact)geluid onderbroken en geabsorbeerd door zachte isolatie. De uitdaging is de vloer waarbij ik de hoogte wil beperken én vloerverwarming (op water) erin wil.
Ik dacht aan deze vloeropbouw:
beton (reeds aanwezig)
20mm polypress/vlokkenschuim (dichtheid van 240kg/m3)
10mm gipsvezetplaat
??mm zandcement
Mijn vragen:
Is er een betere opbouw te bedenken?
plaats ik de vloerverwarming vóór het zandcement storten, of kan ik de dikte beperken door later te frezen? Welke dikte moet ik doen?
Ben benieuwd!
Wat voor betonvloer is er nu? Zit daar een cementdekvloer op? Ik vraag dit om erachter te komen of het extra gewicht mogelijk een probleem is.
Dichtheden van isolatie ken ik zo niet, maar ik neem aan dat dat vlokkenschuim stevig genoeg is als vloer?
Er moet 10cm zandcementvloer op. De gipsvezelplaat ertussen beter weglaten.
Waarom zo'n box?
Beste Ijkenhout,
Dank voor de reactie! De box wil ik omdat ik muziek wil maken in de ruimte en de buren wil sparen. De huidige scheiding is slechts en betonnenmuur van 18cm. Al het beton staat in contact met elkaar en dat maakt de woningen (in het gehele blok) erg gevoelig voor contact geluiden.
Met een "box in een box" onderbreek ik het contact tussen de binnenruimte en het beton.
Momenteel zit er een cementdekvloer op, en de vloer is op de begane grond.
vlokkenschuim is zacht materiaal, wat erg goed absorbeert in de wanden, maar wellicht niet erg geschikt voor onder een cementvloer. misschien dat ik beter rubberdondertapijt kan gebruiken. XPS wordt vaak onder cement gebruikt voor warmte isolatie, maar volgens mij is het te hard voor contactgeluid isolatie.
Ik vind 10cm wel erg veel.
Goed van je dat je zelf de overlast voor de buren wilt beperken :prima: Mijn kennis van geluidsisolatie gaat echter niet genoeg de diepte in, om dit goed te kunnen adviseren. Misschien kan je er beter een akoestisch adviseur bij halen.
Als je de bestaande cementdekvloer er niet af wilt halen, is het de vraag of de vloer het extra gewicht aan kan.
Dank voor jullie reacties.
Ik denk nu aan een droogbouwsysteem op geluidsisolatie om de vloerdikte te beperken tot mogelijk 60mm.
Ik zal het plan even op homerecording site plaatsen en hier terugkoppelen.
