Bovenste sproeiarm draait niet bij Bosch vaatwasser
Hallo allemaal ik heb een Bosch aquasensor SGS5632EU/01 FD7911 140144
Deze heb ik in januari 2000 gekocht en is reeds 2 x eerder defect geweest (na garantie periode). De eerdere keren heb ik het kunnen maken..
Welnu het probleem: Bovenste sproeiarm draait niet.
De machine pakt gewoon water, verwarmt dit en spoelt (beneden).
De sproeiarm en buis er reeds afgehaald.(niet verstopt).
Beneden bij de pomp zitten 2 gaten 1 voor onder en 1 voor boven, deze zitten beide niet verstopt. Machine is schoon.
Heeft iemand een idee waar ik kan kijken. De machine heeft al helemaal uit elkaar gelegen (2x).
Mechanisch is er niets te zijn .. Zou dit ook iets electronisch kunnen zijn?
Of zou de pomp druk niet genoeg zijn? Beneden werkt hij wel perfect.
Allemaal alvast bedankt voor het lezen. :oops:
ps. ik heb reeds gezocht in het Forum, maar tot dusver niets kunnen vinden...
U zou het kunnen proberen door alleen de bovenste sproei arm te vervangen.
Mocht dit niet helpen dan kunt u even op de print kijken of er misschien een triac (zwart blokje met 3 kleine en 1 groot pootje) is door gebrand. Als dit zo is of niet dan in het motortje tbv de wisselkorf techniek defect. Deze zit op het element en zou kompleet vervangen moeten worden.
Mvg Vaatwasser
Bedankt dat zal ik eens nakijken.
Arm zelf is zeker niet defect. Zit nergens verstopt en draait gewoon soepel (met de hand) vandaar dat ik dacht aan de druk van de pomp.
Maar goed ik zal je idee eens nalopen. :wink:
