Bovenlicht dichtzetten met cellenbeton
Goedenavond,
Inmiddels de stalen kozijnen eruit en stompe hardhouten kozijnen terug geplaats.
Nu wil ik morgen het bovenlicht dichtzetten met cellenbeton blokken.
Zat te denken aan 1 zijden blokkenlijm tegen de betonnen muur schuiven.
Purschuim op houtenkozijn blokje erop en bovenkant blok 1cm dicht purren.
Vervolgens de volgende blok zelfde manier en aan het einde van de laatste blok aan de zijkant weer pur.
Is dit voldoende?
De opening is boven het kozijn is 26,5cm hoog en 80cm breed.
Je hebt dus een betonnen muur waar je gasbeton in zet? Overgangen met ander materiaal het liefst dilateren.
Tegen de betonnen muur kan je veerankers gebruiken. Als het geheel gestuct wordt, kan je alles goed in breed gaas zetten en het wel zonder dilatatie doen.
Het blokje hout op het kozijn na uitharding wel verwijderen.
