Bovenlicht binnenkozijn: beglazingstape gebruiken?
In een bovenlicht (binnenkozijn) ga ik gestraald glas plaatsen, net als dat er in de deur zit. Dat glas in de deuren is door de timmerman overigens zonder beglazingstape gezet, dus ik hoop dat e.e.a. niet gaat rammelen....
Wat is gebruikelijk?
Wat doe ik het beste met dat bovenlicht? als je beglazingstape gebruikt moet je het randje vullen met kit, kan dat een probleem zijn met gestraald glas (kitresten in het ruwe oppervlak)?
tnx
Jaap.
Die deur is een binnendeur en het glas is enkel glas? Lijkt me met tape een beetje overbodig. Zelf heb ik voorzetramen (dus ook enkel glas) geplaatst in overschilderbare siliconenkit.
Ik zou alleen tape gebuiken en het kitten achterwege laten, of u moet uzelf goed vertrouwen wat uw kitkunsten betreft.
Verwijderen van gestraald glas is inderdaad een ramp.
Als u toch wilt kitten plak de ruit dan rondom af met schilderstape die u direkt na het kitten weer lostrekt, ook daarbij heel goed opletten dat er geen kit op de gestraalde kant komt.
...leek mij ook. ik gisteren al 2mm dikke tape gehaald toen ineens dit punt mbt kitten bij mij naar boven kwam. ik begin zonder tape, de ramen in de deur heeft de timmerman zonder tape gemonteerd en rammelen nog niet...alles zit "binnen" dus temp/vocht is geen issue.
