Bovenkast ophangen
Ik wil binnenkort 2 keukenkastjes ophangen.
Nu hebben wij aan de betreffende wand reeds 1 keukenkast hangen.
De nieuwe kasten komen niet tegen de bestaande kast aan te hangen, maar wat verder naar rechts.
Foto van de huidige situatie:
Hoe kan ik het mooi voor elkaar krijgen dat de onderkant van de kasten mooi in lijn lopen?
Dus ik zou graag de onderkant van de nieuwe kasten op dezelfde hoogte willen hebben als de bestaande.
Zelf had ik gedacht de hoogte van de bestaande kast te meten en dan doormeten naar de kasten.
Het enige verschil is dan wel dat de bestaande kast vanaf de grond wordt gemeten en de nieuwe vanaf een aanrechtblad.
Iemand verder nog tips om dit mooi voor elkaar te krijgen.
Hallo
Met een waterpas of laserlijn de onderkant door meten, naar de kant die u wil.
U kunt ook vanaf het plafond het bestaande kastje meten, en die maat doorzetten, het plafond zal er wel waterpas inzitten.
Grt.
Foto's voortaan svp plaatsen via de functie afbeelding uploaden.
Nu even voor je gedaan.
DE meeste keukenkastjes hebben ook wel een verstel mechanisme in het ophangpunt zitten.
Dus inderdaad een waterpaslijn overnemen en dan naar het ophangpunt toe meten.
Als er een verstelbare ophanging inzit stel je die eerst in het midden af.
