Bovenkant trap egaliseren
Op de overloop wil ik een laminaat vloer leggen. Van de begane grond tot de eerste verdieping staat er een (60 jaar oude) houten trap.
Nu loopt het bovenste houten deel van de trap wat tegen de verdiepingsvloer staat (ik weet niet hoe het heet maar zit boven de bovenste trede en zou gelijk met de eerste verdieping moeten lopen) erg scheef. Dit zal ik moeten uitvullen anders zal mijn laminaat vloer waarschijnlijk breken maar het loopt van 0 (bij de boom) naar ca. 6..7 mm scheef en dan ook nog in een spie-vorm. Dus uitvullen gaat niet zomaar met een stuk triplex oid.
Heeft iemand een goed idee ? Ik kom niet verder dan egaline (mag dat op hout ?), Bandschuurmachine (maar ja, om op 60cm van 6..7 naar 0 weg te schuren... :-| ). Ik heb binnenkort waarschijnlijk wat tegellijm over, kan ik het daarmee recht "plamuren" ?
Groeten, Bram
Egaline en tegellijm zijn hiervoor niet geschikt. Dit zal na uitharden breken.
Beter is het om het bovendeel in zijn geheel te vervangen door een nieuw recht en vlak deel. Anders blijf je aan het lappen.
Nixxbizz
