Bovenkant tegel vullen
Hoe zouden jullie de spleet bovenkant toilet opvullen voordat ik de muren afwerk met muurverf? Ik twijfel tussen afkitten met acrylaatkit of gewoon spleet opvullen met tegellijm. Of...hoe regelt de prof badkamer zetter een dergelijke overgang?
Bij het tegelen had je hier een tegellijstje kunnen plaatsen. Misschien kan dat nu ook nog.
De zijkant van gezaagde tegels is inderdaad niet zo mooi om te zien.
Denk dat vullen met overschilderbare kit dan net iets eenvoudiger is en dan meeschilderen.
Alternatief is afwerken met een tegelstrip die ook aan de zijkanten geglazuurd is en er voor gemaakt is om een zichtkant te hebben.
Bij sommige tegels zijn er ook tegels te koop die ook aan de zijkant geglazuurd zijn zoals je ook tegels met een speciaal motief in zo'n serie kunt kopen.
Goedenavond.
De naad bovenkant tegel heb ik gevuld met grijze acrylaatkit en zal ik mee verven. Denk wel gelukt en zo niet gaat er alsnog een latje op. Ik zit meer te piekeren hoe ik de ongeveer 1 cm naad naast kozijn op moet vullen. De stucer kon het niet vullen. Iemand een tip, vullen met kit is geen optie. Ik overweeg een latje er tussen te slaan (amateur :roll:) maar die naad is ook niet overal precies 1cm.
1cm is te kitten, wel met rugvulling als het diep is.
In dit geval zou ik de kit er waarschijnlijk iets in duwen. (met een afstrijk toolje)
Stucwerk afplakken.
Wordt het niet mooi dan kan een afwerkstrip altijd nog.
Rugvulling is vooral zodat er niet teveel kit in gaat en je de kit ergens tegenaan kan duwen met het afstrijken.
Wordt bijvoorbeeld van PE schuim gemaakt, daar is buisisolatie ook van gemaakt, dus als je daar iets van heb liggen kan je het er zelf uitsnijden.
Hoe diep is het?
In het weekend weer verder. Twijfel of ik er goed aan heb gedaan acrylaatkit tussen muur en tegel te doen, zie wat scheurtjes ontstaan. Wellicht beter beglazingskit, overschilderbare, kunnen gebruiken. Zijkanten ga ik met wat rugvulling afkitten.
Dit gaat hem niet worden. Te veel scheurtjes in de kit. Zal wat anders moeten verzinnen. Was beglazingskit wellicht toch beter geweest ? Ik overweeg toch maar een houten latje plaatsen.
Alle kit is verwijderd en ik ga een hardhouten latje 12x12mm plaatsen of een stenen strip. Morgen maar even bij Ho..ch kijk.
Je zou nog kunnen proberen wat het wordt als je een stukje vult met dezelfde voegspecie als tussen de tegels in.
Ik heb (lang geleden, ca 2001) in een ruimte tegels over tegels gedaan. De nieuwe tegels staken een flink stuk boven de oude uit en dat heb ik opgevuld met voegspecie. Waarna ik (na langere tijd uitharden) het mbv. remaille nog wat heb bijgekleurd, want de tegels (en het sanitair) waren cameekleur (zou ik nu niet meer kiezen).
Dat geheel is bijzonder netjes gebleven al die tijd. Ik heb er nog geen scheurtje in kuennen ontdekken.
Het hoeft ook helemaal niet flexibel te zijn, want de tegels zitten muurvast gelijmd op de ondergrond.
Dus kit is naar mijn idee helemaal niet nodig in deze situatie.
Eventueel zou je voor deze kier wel rugvulling kunnen gebruiken, omdat de voegspecie anders helemaal geen grens heeft aan de onderkant, dat had ik dus wel. De kier die ik gevuld heb was zeker 2 cm hoog (en ca 7 mm dik). Dus de voegspecie heeft lekker veel houvast.
Scheurtjes ontstaan wel heel erg snel, dat kan nooit zo snel door beweging komen of je tegels moeten rammelen aan de wand.
Denk dat het eerder in de combinatie kit/verf zit.
Ben je in het bezit van een tegelzaag dan zou je zelf nog tegelstrips kunnen gaan zagen, hier de randen van verven en dan pas gaan monteren.
Nog moeilijker is de strip dubbel in verstek gaan zagen (dus 2 kanten van 45 graden er aan zagen en deze gaan plakken. Maar om zulke dunne strips te gaan zagen is de kans wel erg groot dat ze breken.
Bedankt Kees en Gerrit.
Ik denk dat het de muurverf op de acrylaatkit is die snel is gaan scheuren. Kit heb ik nu helemaal weg gesneden. Tegels zitten muurvast. Dezelfde acrylaatkit heb ik ook gebruikt bij overgang muur naar plafond (alleen wit) en daar geen probleem. Maar daar juist wel aangebracht op natte kit.
Aan de andere kant lees ik ook dat de acrylaatkit volledig moet zijn uitgehard anders scheurt de muurverf. Gisterenavond de kit aangebracht, dun randje, even vanochtend voordat ik ging werken kwastje met muurverf er over heen gedaan. Bij thuiskomst weer die scheurtjes. Zucht :-(
Ik zou dan eerste een ander soort grondverf over de kit aanbrengen en daar pas de muurverf overheen
proberen kan altijd, wellicht kun je de gebarsten verf nu nog gewoon met lauw water weer wegvegen.
Hi Gerrit,
Het is laat maar had kit al weggesneden en nu opnieuw gekit. Morgen in de grijze grondverf en dag erna muurverf. Lukt dat niet dan wordt het een latje. Bedankt voor het meedenken.
