Bovenkant Stootborden trap “rond” maken
Beste mensen,
Ik ga binnenkort mn open rechte trap met stootborden dicht maken. Ik ga 12mm multiplex gebruiken. Breedte van de treden is 80cm. Na het lezen van alle “trap dichtmaken” onderwerpen hier op het forum, wil ik proberen de stootborden onder spanning vast te zetten. Maar nu. Blijkbaar moet ik de bovenkant van de stootborden afronden zodat er een klein contact punt overblijft met de trede er boven. Hoe, maak ik die “ronding” in de kopsekant van het multiplex. Ik lees met een schaaf. Hebben we het over een handschaaf? Kan ik iets met een decupeerzaag? Of misschien een schuurmachine? Ik kan me niet zo voorstellen hoe je met een schaaf een ronding aan het stootbord geeft.
Ik maakte ze niet rond maar driehoekig/spits.
Vanuit het midden naar beide uiteinden schaven.
Met een decoupeerzaag gaat dit niet, een hand cirkelzaag met lineaal zou ook nog kunnen.
Vroeger werd het met een holle schaaf gedaan. (dus met een rond mes)
Nu met een freesmachine of nog beter een freestafel.
Ah met een bovenfrees en dan uit de hand de kopsekant bewerken, dan kan ik er ook een ronding aan geven. Moet er veel spanning op de trede gezet worden? De nu open trap kraakt nu niet en wil dit graag zo houden. Las ook dat mensen just twee mm vrij houden van de bovenste trede , juist om het kraken tegen te gaan. Zou dat een betere oplossing zijn dan te weinig voorspannen?
