Bouwkundige vraag over trekstang.
Hallo beste mensen op het forum!
Eerst even wat algemene informatie over mijn "probleem".
Ik ben in het bezit van een oude boeren schuur.
Jaren geleden zijn er in deze schuur balken weggehaald die de onderlinge staande gebinten, en de muur platen verbonden.
Dit om de schuur makkelijker toegankelijk te maken.
Nu zijn de muren gaan "spatten ", scheuren.
Er is een tekening gemaakt door een bouwkundige, en de aanleiding daarvan is de aannemer vandaag begonnen met het plaatsen van verschillende trekstangen.
Op een plek, zaten er bij de bevestiging van twee trekstangen wat panlatten in de weg.
De aannemer heeft de trekstangen om de panlatten heen gebogen.
Hier is dan mijn vraag:
kan men een trekstang verbuigen, zonder dat de treksterkte daardoor vermindert?
Gaat dat bochtje dan niet als buffer werken, wanneer de trekstang onder spanning komt te staan?
Ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Dat kunt u het beste met de bouwkundige opnemen die de tekening gemaakt heeft, hij kan de situatie ter plaatste bekijken.
Bovendien worden op het forum geen werkzaamheden beoordeeld die door aannemers etc. verricht zijn.
Bedankt voor het antwoord Jan.
Ik zal morgen dew bouwkundige bellen.
PS:
De uitvoerder is geen aannemer maar mijn buurman! :P
Trekstangen moet recht zijn anders worden ze eerst recht als je er aan trekt.
De stangen dienen op spanning te worden gebracht zodat ze meteen werken zonder dat er eerst vervorming van de constructie optreed.
Ik leg even verder uit, het gaat om trekstangen die in een V vorm van af de muurplaat naar twee staande gebinten lopen.
Deze zouden ervoor moeten zorgen om dat het hele dak niet meer kan schragen, heen en weer bewegen dus.
Is in de hierboven geschetste situatie, het recht zijn van de stangen zo van hetzelfde belang :?: ?
Een trekstand is per definitie een slank element die alleen trek kan opnemen (te vervangen door een kabel)
Als je het bovenstaanden begrijpt begrijp je ook dat de stang pas werkt
Als hij recht tussen de twee te verbinden punten zit
Tot zover de definite van een trekstang.
het is onduidelijk of dit op jouw probleem van toepassing is
Neem even contact op met de bouwkundige die de tekeningen heeft gemaakt.
