Beste medeklussers,
Graag zou ik in mijn tuin een zwemvijver/zwembadje maken. Inmiddels is het gat al gegraven. Zie onderstaande tekening ter verduidelijking.
Het is zoals je kunt zien niet extreem groot... Meer een gezellige vijver (zo aan de vlonder
) waar je in de zomer eventueel ook in kunt om even af te koelen.
De bedoeling is om eerst een laagje zand (paar centimeter) op de bodem te doen om het geheel netjes vlak te krijgen. Daarna een plastic zeil erop, en dan een laag cement met 2 lagen bewapening erin. Op deze gestorte vloer wil ik dan de wanden (sommige ook rond, zie wederom tekening) metselen. Als "finishing touch" laat ik er een laag polyester op spuiten om het geheel in de juiste kleur en waterdicht te krijgen.
Mijn vragen nu:
1] hoe dik moet de bodem worden die ik ga storten? Is 20cm een goed idee? (incl. 2 lagen bewapeningsmatten)
2] hoe dik moeten de wanden worden? Er is me verteld geworden minimaal 20cm/2 betonblokken naast elkaar
3] hoe krijg ik het ronde gedeelte gemaakt? Kan ik daar gewoon "normale" betonblokken voor gebruiken?
4] heeft iemand een idee van de kosten van het polyester spuiten?
5] zie ik verder denken over het hoofd?
Ik kijk uit naar jullie reacties, tips, etc...
In ieder geval alvast vriendelijk bedankt :)
Groet,
Atmoz
Mijn vragen nu:
Groet,
Atmoz
