Bouwknecht vaatwasser GSXK 7415/1 defect
Beste lezer, van de een op de andere dag werkt onze vaatwasser niet meer.
Als ik hem zoals gewoonlijk aanzet, hoor je dat hij gaat werken maar neemt geen water
Na een paar seconden geeft hij het signaal van "klaar zijn" aan.
Trek je de deur open dan knippert het lampje (tweede van rechts) .
Wie weet wat er aan de hand is?
Alvast dank voor de genomen moeite.
Erik van leeuwen
Komt er nog genoeg water uit de kraan?
Vaak is het ook de waterindicator , deze zit in de kuip onder de zeef aan de rechterkant.
Afwasborstel en heet water is vaak voldoende.
Zwart roostertje kan vervuilt zijn en toestel ziet dan het binnengekomen water niet meer en pompt het weer af met foutcode f6.
Bedankt voor de tip, er komt genoeg water uit, zeefje eruitgehaald en zwarte rooster schoongemaakt, geeft nog steeds na paar seconden 6 x waarschuwingingslichtjje.
Neem nog geen water, wellicht slang met aquaslot vervangen?
Dat zou niet na een paar seconde mogen , toestel gaat eerst afpompen en daarna pas water innemen.
