Bouwen balkon/carport
Ik ga een carport - terras bouwen in hout. Het bestaat uit een terrasgedeelte en een balkon loopgang. Er onder moet een auto geparkeerd kunnen worden.
Ik bouw dat tegen mijn huis aan, en laat 3 grote liggers opliggen in de natuursteen muur (die 70 cm dik is). De staanders staan op de erfgrens.
terras = 4.50 x 3.50
toegang balkon = 5.60 x1.54
hoog 2.60
fundament 3 poeren beton 80x80x20 voet met 50x25x25 stiep met 4 ankerbouten
construktiehout lariks of douglass
dekhout basralocus
3 staanders 25x25x215
3 liggers 25x25x350
8 dwarsliggers 10x16x240
8 dwarsliggers 10x16x210
dekhout 125x27x350
Het fundament van drie poeren worden onderling doorverbonden zodat de staanders ook zijsteun hebben.
De 3 liggers steunen dus aan een kant in de muur en aan de andere kant op een staander. Ik wil dat met een pen gat verbinding maken, maar met een stalen bout voor de verbinding.
Mijn vraag:
Wat is de beste verbinding van de dwarsliggers? Aan een kant kragen ze 30 cm uit, dus raveelijzers en de balken allemaal op de zelfde hoogte brengen gaat niet. En kleine verbinding zoals op de tekening?
Wie weet de constructie sterkte van ligger naaldhout, 25x25cm bij een dagmaat van 350cm? Ik moet aan max 3120 daN komen. Ik blijf maar rekenen en kom er niet uit, 30x10 is 2592daN.
Je kan deze vragen voorleggen aan een contructeur. De berekening die hij maakt heb je toch nodig voor de omgevingsvergunning.
Ben ik met je eens, ik kan alle vragen voorleggen aan timmerman, constructeur, loodgieter etc.
Ik heb al een bouwvergunning, op eigen tekening, en ik moet binnen twee jaar beginnen en die periode loopt nu af. Dus ik doe het geheel zoals ik denk , of ik probeer nog wat advies te krijgen van mede klussers. Daarom de vraag en de tekeningen!
Wat zijn de voorwaarden bij de vergunning? Vaak moet er nog een berekening aangeleverd worden.
Waarom kunnen wij geen antwoord geven? Begint al bij de poeren. Om te bepalen wat voor fundering nodig is, moet je eerst weten wat voor ondergrond er is. Beetje lastig op afstand. De rest zal ook berekend moeten worden.
Het gaat hier om een bouwwerk waar veel mensen op kunnen. Beetje slordig als je (of in de toekomst een volgende bewoner) een feestje hebt en de boel zakt in elkaar...
Beste IJkenhout,
Je moet je eigen mening niet met 'wij' vergelijken. Er staan op deze site vele vergelijkbare vragen met antwoord, zelf ben je ook behulpzaam. (heb ik zelf gelezen). De berekening is gemaakt op sneeuwlast van 175daN p/m2, vlakbelasting 10 personen, rotsbodem, alles is doorgerekend, ik weet alleen de 25x25 niet. Als ik de voor de liggers 30x20 of 30x25 gebruik moet het zeker goed zijn, en sluit het mooi aan op de staanders van 25x25.
30x10 is op 3 meter dagmaat al 3391 DaN
De belasting van A= 380 daN /m2
De belasting van B = 299 daN / m2 ( roosters)
Elke vierkante meter op A kan dus met 380 kg belast worden.
De vraag is de 25x25 en de dwarsbalk bevestiging.
Ik had niet begrepen dat je het al zelf door had gerekend. Nu ik de oorspronkelijke vraag nog een keer doorlees zie ik dat ik sowieso niet erg goed had gelezen. Sorry daarvoor.
Ray2011 schreef:
Mijn vraag:
Het best is de verbinding (zoveel mogelijk) te stapelen. Het overstekje kan je wel evt. verjongen.
De sterkte hangt af van de kwaliteitsklasse van het hout. Zie deze pdf.
Ja heb je die pdf gezien? Mijn dekhout Basralocus staat daar met sterkteklasse C22... Ook in de houtdatabase grond weg- en waterbouw. Maar het is geen naaldhout maar loofhout.
En ik zie ook testen met een sterkteklasse van D18 NPR5493. Vanaf 2003 zijn in Nederland voor constructieve toepassingen de Europese sterkteklassen volgens NEN-EN 338 en daar staat Basralocus als D40. (lijkt me reëel: keihard geen schroef in te krijgen, onbuigzaam)
Dus dan ga je ook twijfelen aan de rest van de informatie in de pdf.
Maar ik moet nog kiezen voor klasse A C24 Lariks NEN 5466 of C22 Douglass NEN 5486 Lariks is sterker. Berekend op Douglass.
Klusser Mirjam
