Ik ben bezig met het maken van een plan om 3 hondenkennels te bouwen. Voor hondenkennels is het gebruikelijk om aan de voorzijde met gegalvaniseerde spijlpanelen te werken, een standaardmaat is 200x184cm (hxb). Deze bestel ik bij een specialist. Nu heb ik het naar mijn idee redelijk uitgewerkt, echter twijfel ik over bepaalde keuzes.
De wandconstructie voor de buitenwanden en tussenwanden wil ik met skeletbouw doen. Ik wil voor de constructie geimpregneerd vurenhout gebruiken van 44x70, de hoogte wordt 180cm en de diepte ongeveer 250cm. Individuele kennels worden 200cm breed (standaardmaat vanwege het voorpaneel). De tussenstijlen zet ik ongeveer elke 50 cm neer (hart-tot-hart). So far so good, hoop ik.
Nu heb ik 2 zaken waar ik specifiek over twijfel.
1) Ik zal de kennels van fundering moeten voorzien. Door de ondergrond zit zeer veel grof gebroken puin (vermoedelijk gewoon sloopafval van een oude bewoner). Mijn huidige plan is om hier niet te diep in te graven en een soort rand te maken van ingegraven opsluitbanden (10cm dik en 20cm hoog), ook omdat er een zwevende vloer in komt. Dit stelt mij in staat om de scheefheid van de ondergrond enigszins te corrigeren en de boel over de gehele 6 meter waterpas te zetten. Is dit voldoende en kan ik hier de systeemwanden op een goede manier op monteren? Kan ik daarvoor het beste iets als doorsteekankers gebruiken of mag het ook eenvoudiger? Moet er nog iets tussen de opsluitband en het hout?
2) Aan de binnenzijde wil ik de wanden en vloeren bekleden met betonplex. De buitenzijde wil ik afwerken met geimpregneerde rabatdelen. Omdat de kennels aan de voorzijde open zijn vroeg ik me af of het nodig is om tussen die rabatdelen en het betonplex nog iets aan te brengen, voor vochtwering danwel voor stevigheid van de constructie?
Sorry, toch nog een bonusvraag 3) De kennels komen tegen een bestaand steens muurtje aan te staan waar tot een hoogte van ongeveer 140cm een schutting op gemonteerd is (10m lang). Deze schutting zit echter niet goed vast en het hout is niet zo goed meer, dus ik wil het meteen meenemen. Is het een goed idee om hier ook skeletbouw met dezelfde materialen toe te passen zodat de montage op het muurtje op dezelfde manier gedaan kan worden als de hondenkennels? Het muurtje staat licht scheef (naar buiten toe), wat de reden is dat het mij niet verstandig lijkt het onderdeel te laten worden van de kennels zelf.
 Heb alles besteld, denk dat ik volgende week aan de slag kan.
