Bout draadstift te kort
Bij het renoveren van mn badkamer ben ik er achter gekomen dat de bouten waar de nieuwe wastafel aan ophangt (draadstift) te kort is. De huidige bouten zitten muurvast en krijg ik er met geen mogelijkheid uit. Wat zijn mn opties?
Kan je met een lampje zien of ze in een plug zitten of misschien in chemische anker of..?
Waar kijken we precies naar?
Zit de wastafel er al op, of moet die hier nog op?
2 moeren werkt, maar misschien net te weinig ruimte.
Waarmee heb je het geprobeerd?
torx bestaat ook als dopsleutel, dan kan je meer kracht zetten.
Probeer het eens met een hulsmoer, maar dan moet het gat in de wastafel wel voldoende groot zijn.
griptang gebruiken om hem los te draaien of goed heet stoken zodat de plug of het chemische anker verweekt en je hem er uit kan trekken
