Bossing maken
Ik wil in een 8mm MDF plaat een bossing maken. Weet iemand een goede doe het zelf oplossing om deze zelf te maken.
Ik heb een handbovenfrees maar kan geen geschikte frezen vinden.
Alvast bedankt,
megavolt
Als je dan verder kijkt zie dat het allemaal frezen zijn voor een tafelfrees(12mm). Of voor een hele kleine bossing/rand. zat aan een bossing van ca 40mm te denken.
Dat je geen passende frezen daarvoor kan vinden is ook logisch. De freesdiameter moet dan minimaal 80 mm zijn. De gemiddelde bovenfrees met een 6 of 8 mm as trekt dat niet.
Je zou met een rechte of bolkopfrees trapjes kunnen frezen en daarna de rest weghalen met een gecontramald schuurblok. Net diep genoeg schuren totdat de trapjes weg zijn.
Tafelcirkelzaag gebruiken, waarvan het blad onder een hoek kan worden gezet, in combinatie met een goede geleider! Is de enige optie.
Even een kanttekening: 8mm is veel te dun voor een bossingpaneel.
Je houd dan niets over.Afhankelijk van het formaat van het paneel moet je minimaal naar 16mm.
Dan kan je alleen een schuine kant zagen,volgens mij bedoeld hij een iets holle bossing
En die 8mm bedoeld hij het asje van de frees mee,maar niet de dikte van het te frezen materiaal
Even voor een idee. Ik wil een paneeldeur maken
ik ga het paneel opbouwen uit 8 + 4 + 8 mm MDF zodat ik houtprofielen kan gebruiken voor de afwerking. Nu moet ik alleen nog een smokkel/doe het zelf manier vinden om de bossing te maken. 4cm schuine rand(ca 15 graden) is al prima. Zie het niet zo zitten met een tafel circelzaag. Ik hoor graag suggesties.
Millew schreef:
]Je zou met een rechte of bolkopfrees trapjes kunnen frezen en daarna de rest weghalen met een gecontramald schuurblok. Net diep genoeg schuren totdat de trapjes weg zijn.
En als de bossing niet hol hoeft te zijn, dan zou je een geleiding kunnen maken, zodat je de bovenfrees onder een hoek over de rand kan geleiden.
Ik denk dat je dan het makkelijkste met een cirkelzaag kan doen of inderdaad de bovenfrees onder een bepaalde hoek vast zetten
Ik moet binnenkort ook een paneeldeur maken voor de meterkast maar ik ben ook volop aan het zoeken wat de makkelijkste manier is.
Jij zegt mdf 8+4+8 dat begrijp ik niet helemaal zou je eens wat foto's kunnen plaatsen mischien dat ik ook nog wat wijzer kan worden
Groeten Ronnie
Ik heb wel een bossingfrees gevonden met een as van 8mm dus die past in de bovenfrees,alleen bij deze zit een profiel aan ,je zou kunnen vragen of ze deze ook zonder profiel hebben dus alleen schuin
Dank voor de reacties.
Wat ik bedoel met 8+4+8 mdf. Ik wil op de volgende manier een paneeldeur maken:
ik neem planken van 38x100 daar frees ik een gleuf in van 4mm. Dan zet ik de paneel deur in elkaar met deze planken en 4mm mdf.
vervolgens werk ik de panelen af met houtprofielen en plak ik de 8mm aan beide zijde met de gemaakte bossing op de 4mm plaat. Welllicht niet de juiste manier maar wel een oplossing die ik met mijn doe-het-zelf spulletjes kan maken.
Wat betreft de links naar bossing frezen met deze frezen maak je een bossing van ca 20mm dat vind ik te weinig.
ik heb wel deze link: *******
weet alleen niet waar je ze kan kopen en hoeveel ze kosten.
Link verwijderd.
Adressen worden niet gegeven op het forum.
Bij een ijzerwarenwinkel zijn diverse soorten en maten frezen te koop.
Tafelcirkelzaag is de enige optie. Verder zoeken heeft geen zin omdat je binnen het huis tuin en keuken gereedschap niets zult vinden waarmee je dit kunt maken. Bossingfrees in een bovenfrees gaat niet werken.
Wat wel kan is dat je lekker ambachtelijk met gutsen en beitels in de weer gaat.
Als je zo'n frees al voor 8mm vindt, hou er dan rekening mee dat deze niet uit de hand gebruikt kunnen worden. Dit moet met een freestafel. Er zijn freestafels waar een bovenfreesmachine in gehangen kan worden (ook zelf te maken). Enkel machines met voldoende vermogen kunnen deze frezen aan. En dat zijn machines waar ook 12mm in kan.
In het Engels kan je zoeken op "Raised Panel Router Bits". Die zijn er ook in 1/4", dus in Europa zullen ze in 8mm er ook vast zijn. Ik zou ze alleen in 12mm willen hebben.
Ik heb voor mijn bovenfreesmachine een 1/2" spantang gekocht waardoor ik de goedkopere Amerikaanse frezen kan gebruiken.
Ik denk dat de poster de laatste opmerking van IJkenhout ten harte moet nemen.
Even offtopic IJkenhout: Ik heb een de walt uit de prof-lijn. Zou ik ook een overstap kunnen maken naar 12mm? Op de walt site vindt ik daar eigenlijk niets over.
Kun jij mij eens PB-en over jou halve inch tang...en waar je jou frezen koopt?
Je kunt door je materiaal plat op je zaagtafel te leggen en door je zaagblad steeds van hoogte veranderen de zelfde glooing als een bossing krijgen, ik heb dit jongens zien doen met de reling van een oud schip en was zeer verbaasd over het resultaat.
Je materiaal is wel te dun (8mm), wat je ook kunt doen, dat heb ik ook gedaan is op het materiaal een plaat plakken die rondom 5 cm kleiner is, die voorzien van een freeskant (de kleine bossing voor de bovenfrees is hier meer dan geschikt voor) en je hebt een zeer mooi resultaat
Heel simpel als je een tafelzaag hebt?
Zaag een paar latten van 40breed? daarna zaag onder een hoek zetten en zagen maar;) daarna met mes en groef ofzo lamello/deuvel aanelkaar hameren:)
