BoschWFK7030 G/04 motorstoring
Van onze Bosch WFK7030 G/04 draaide de motor niet meer.
Na wat nalezen op dit forum, ben ik eerst de koolborstels maar eens gaan bekijken.
Deze waren inderdaad tot op de litze versleten, dus nieuwe besteld en deze gemonteerd.
Helaas maar droevig doet de motor het na de montage van de nieuwe koolborstels het nog steeds niet.
Op de stekker die op de motor zit meet ik wel allerlei spanningen,
en ik zie deze spanningen ook veranderen, (draarichting en toerental)?
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn ?
Het is een Bosch WFK7030 G/04
FD7505 00184
Bij voorbaat dank,
René
Ja de koolborstels zitten goed tegen de collector, en de collector heb ik een beetje opgepoetst met een schuursponsje.
Ik heb ook alle lamellen doorgemeten, en die verbinden allemaal door onderling.
Meet eens over de koolborstels heen of er geleiding is.
Zijn de kontakten van het motorhuis goed in de connector gestoken?
(niet per ongeluk ernaast gestoken?)
Meet anders eens de aansluitingen van de motor onderling door.
De middelste twee aansluitingen zijn van de koolborstels.
Twee aansluitingen hierboven en twee aansluitingen hierbeneden
moeten ohms doorgeven.
Ik heb de koolbrstels bekeken, en die verbinden door op de collector, en ook op de stekkeringang meet ik op de middelste contacten goed.
Verder meet ik tussen contact 1 en 2 en 3 een doorverbinding, en tussen 4 en 5 dan van de koolborstels. (op de contacten van de motor).
Kan het zijn dat de motor niet wil draaien omdat er geen water in de machine zit? De motor is namelijk nog niet ingebouwd.
PS: ook de contacten van het motorhuis bekeken en die zitten ook goed.
Ik heb de motor weer ingebouwd en een programma opgestart maar helaas, er zit nog geen beweging n de zaak.
De relais op de printplaat hoor ik wel klikken, maar verder geen beweging
De motor is inderdaad helemaal uit elkaar geweest, en het nieuwe koolboorstelschild heeft een iets ander model.
Ik ga de motor nog maar eens uit elkaar halen en opnieuw bekijken en proberen.
In ieder geval bedankt voor de reactie.
Ik heb nu de montage van de stator gecontroleerd, en deze zat goed, want ik had merktekens aangebracht voordat ik hem uit elkaar haalde.
Alles nog een keer nagemeten, op de collector meet ik een spanning van +/- 60 volt.
voor de zekerheid de triac vernieuwd, helpt ook niet.
Ik weet het niet meer.
Ik heb dit bericht even aan het oorspronkelijke topic geplakt.
Verzoeke de berichten met hetzelfde onderwerp bij elkaar te houden i.v.m. de overzichtelijkheid, moderator.
Wat is het onderdeelnummer van het nieuw geplaatste motorhuis?
Volgens mijn documentatie zou dit bestelnummer 096331
omgenummerd naar 496872 moeten zijn.
