AEG Lavamat 4750 motorstoring
Kan in het forum niet de oplossing vinden dus plaats ik maar de vraag. :oops:
De zekering was eruit gegaan en daarna deed de motor van de wasmachine het niet meer, programma laat water erin lopen en gaat dan versneld naar het einde met korte afpomp momenten.
De klok loopt dus gewoon door (hoor het klikken) en afpompen werkt ook maar centrifugeren dus niet; motor geen reactie.
De koolborstels vervangen maar geen oplossing (ook het anker opgeschuurd).
Nu wil ik weten of de motor stroom krijgt maar hoe doe ik dat? Een 220v lamp aan de koolborstels? Of waar kan ik het met een multimeter wat controleren?
Want als het de printplaat of de motor is dan is het vervangen niet waard? (7 jaar)
Krijg nu al het gevoel om maar een nieuwe wasmachine te bestellen
Bedankt, Floris
Ga, in ieder geval niet ondeskundig aan de gang met lampen en zo. Er zit namelijk een electronika in dit apparaat en die zou daar alleen maar mee defect kunnen raken. Ook zou ik het zelf niet in de motor of motorbesturing gaan zoeken, maar eerder in het waterinlaat gebeuren en of aquasensor.
Als het apparaat water gaat nemen en even verder de klok gaat draaien naar het einde (en uiteraard komt hij telkens langs de punten van waterafvoeren) is er toch iets mis met de waterhuishouding.
Mijn advies is dus laat de motor even voor wat het is. Mogelijk kan je ook nog even meten of het verwarmingselement geen kortsluiting maakt, ook dan kan je dit soort rare gevallen krijgen. En natuurlijk sluiting. Maar nogmaals, laat de lamp nu maar mooi leggen waar hij legt!
Was ook de vraag hoe weet ik of de motor stuk is.. :wink:
Ja dan is de vraag hoe controleer ik de aquasensor? want alles gaat bijna naar de printplaat...
Ik heb een multimeter en als ik weet wat ik waar moet meten dan kom ik verder :roll:
De aquasensor zit onder in het apparaat op de bodemplaat (als hij er in zit natuurlijk).
Van de printplaat is geen schema leverbaar en is meestal een kwestie van ervaring. Het element is met een gewone multimeter door te meten. Een poot op aarde en de andere op een van de aansluitingen op het element.
anouk.verbrugge
