Bosch WTL6101 FG knipperen van het rode lampje
Ik heb een droogkast WTL6101 van Bosch. Het enige dat er gebeurt is het knipperen van het rode lampje "STRIJKDROOG". Onafhankelijk welk programma ik ook kies.
De filter is gereinigd, de condensator is proper, het deurcontact werkt, ik zie niets fout .
Wie kan helpen ?
Stanny
Deze machine is hoogstens 2,5 jaar oud.
Overleg met de leverancier voor een mogelijke coulanceregeling.
Zoiets geldt alleen indien niet zelf "geknutseld", en ik weet ook niet wat de regels op dat gebied in België zijn (tenminste als je inderdaad daar woont, zoals ik uit de tekst meen op te maken).
Ik woon inderdaad in België,
Toestel is van juli 2005, uit waarborg. Ik heb contact opgenomen met Bosch, zij hebben mij gevraagd of de filters proper waren, of de achterkant niet vuil was, en dat ze iemand kunnen laten komen. Voorrijkosten en een half uurtje werk is 98EUR. plus eventuele onderdelen en ...?
Nog goede raad van iemand ?
Bedankt alvast voor de snelle reactie
Stanny
Gokje : het zou kunnen dat de sensoren die de droogtegraad van het wasgoed bepalen vervuild zijn. Dat kan door de neerslag van wasverzachter of wasmiddel. Dit is een vaker voorkomend probleem.
Zoek deze op en reinig deze, misschien dat het apparaat weer naar behoren werkt.
Heb ik uiteraard al nagekeken, alhoewel ik er bij dit type van toestel er niet direct in geloofde, het zijn hele grote vlakken in de trommel aan de voorkant. Ik had ook al eens het draadje losgemaakt, nog steeds hetzelfde resultaat.
Stanny.
Probleem opgelost.
Op het weerstandselement zit een thermokontakt dat kan gereset worden met een rood knopje, dat was ok.
Er zit ook een voeler, (NTC-weerstand) deze was buiten tolerantie, moet normaal in koude toestand ca 39Kohm meten, was veel minder.
Is onder waarborg vervangen geworden door technicus gestuurd door Bosch.
Met dank aan allen
Stanny.
