Bosch WTL6100 droger droogt niet goed meer
Beste klussers,
Mijn droger droogt niet goed meer.
Bleef draaien zonder resultaat. Nu heb ik het verwarmings element vervangen en werkt het beter maar nog niet goed. Wordt wel warm maar niet warm genoeg.
Kan het zijn dat ik ook nog de thermostaat o.i.d. moet vervangen? En zo ja waar zit deze?
Alvast bedankt voor evt. tips.
Gr. Stephan.
Heb je het element goed aangesloten?
Maak voor de zekerheid het gehele lucht kanaal schoon.
De droger heeft 2 temperatuur regelaars, 1 bij het element in de buurt en 1 voorin onder de deur rand. Als deze stoffig zijn zal de temperatuur meting niet goed zijn.
PS:
- was het element zelf defect of de beveiligingen die hier op zaten?
- word de machine niet warm genoeg of word het wasgoed niet droog genoeg?
Beste Harry,
Toen de droger eindeloos bleef draaien zonder droog te worden heb ik het verwarmingselement vervangen want dat werd niet warm als de droger draaide. Volgens mij zat er op het verwarmingselement temp regelaar of sensor o.i.d. en is deze dus ook al vervangen.
Het element moet goed zitten. De stekkers passen maar op 1 manier.
- word de machine niet warm genoeg of word het wasgoed niet droog genoeg? Geen idee, resultaat is hetzelfde. Was is niet droog (genoeg).
Waar precies vind ik die andere sensor?
Gr.
Droger niet warm genoeg en wasgoed niet droog genoeg is niet het zelfde.
Als de trommel aan de binnezijde niet schoon is zal de droger te snel denken dat het wasgoed al droog is.
De "droogte" meting word gedaan door de weerstand te meten tussen de trommel en de wasribben. Als er een aanslag van bv zeep of wasverzachter op zit is deze weerstand hoger dan die van alleen het wasgoed en dus is de droger te snel klaar. Maak de binnezijde van de trommel schoon met een doekje met azijn.
Het volledige manual van de machine staat hier. Dit is van de 6101 maar in basis dezelfde. De voorste NTC is onderdeel nummer 15 4166 op de 2de tekening en zit in het lucht kanaal onder het filter in de rand van de deur opening.
Manual beschrijft ook een volledige test.
Site is traag, even wachten en dan rechts onderaan kiezen voor "Get Manual"
anouk.verbrugge
