Bosch Wasdroger WTL6100 verliest wat vocht
Van deze wasdroger bleef ooit het reservoir lampje branden.
Nu werkt het apparaat al weer geruime tijd zonder problemen. Alleen niet alle condens eindigt in de condensbak. Er komt ook altijd wat vocht vrij onder de wasdroger. Waar zou ik dit probleem in eerste instantie kunnen zoeken?
En dan nog een vraagje over het stoffilter. Dat kan ik er gemakkelijk uit halen om het stof er af te halen. Maar om en rond het stoffilter blijft ERG veel stof zitten. Hoe kan ik dat er gemakkelijk uit krijgen? De stofzuiger kan er ook net niet goed genoeg bij.
Graag vermelden:
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer;
Hallo
U zou even kunnen controleren of de onderhoudsklep goed sluit, of de plaat in de klep vst zit en of de afdichting schoon is.
Misschien kunt u het stof er met een tuitenreiniger uithalen of met een lange breinaald.
Mvg Vaatwasser
Bedankt!
Waar zit die onderhoudsklep precies? Is dat de klep aan de voorkant of moet ik dan even de achterplaat/zijplaat eraf schroeven?
Ah ok...
Ja, dat wel volgens mij. Er komt namelijk wel condens in de condensbak alleen niet alles. Zometeen ga ik hem toch maar even open maken en een proefrondje draaien. Even zien of me misschien bepaalde afdichtingen oid opvallen.
Onder in de droger zit een klep waarachter een soort van filter zit. Is dat de condensor?
Nou, als dat het geval is: daar zit nogal wat stof en rotzooi overal! Hoe kan ik dit het beste schoonmaken? Een stofzuiger zal me weinig helpen denk ik. Kan ik de condensor (die kan ik eruit halen) en de afdichtklep in een bad met schoonmaakmiddel leggen en dit vervolgens goed afspoelen en laten drogen?
John208
