Bosch wtl 5400 stopt..
Hoi,
Onlangs via dit forum m'n wasmachine gerepareerd, meteen nog een poging om de droger wat beter te laten werken.
Het probleem is dat de gewone 'aan' knop niet meer wil werken, de enige manier om de droger te starten is: aanzetten: timer op "1" zetten, weer uitzetten, weer aanzetten en trommel draait. Wel stopt-ie af-en-toe spontaan, zonder verder op een andere stand te springen ofzo.
Nogmaals de starttruuk werkt dan wel, maar is allemaal wel een beetje irritant.
Suggesties welkom!
Dee.
Het probleem is ook dat u geen nummers heeft vermeld, kijk bij "mededeling" bovenaan.
Hoi,
Ik zie eigenlijk niet helemaal hoe het deurslot met bv de vreemde startproblemen te maken kan hebben? (dat-ie alleen wil starten via de timer?)
Als dat toch het geval is valt het te repareren?
Dee.
Kijk daarvoor zijn wij monteur, deurslot zal vermoedelijk vervangen moeten worden, maar dat klusje wilt u beslist niet zelf doen.
Advies: bel een monteur hiervoor.
Je kan wel opnieuw starten.
Soms werkt het wel en soms stopt die weer.
Vandaar vermoedelijk het deurslot.
Wat me nu ook opvalt: als ik aan de programmaknop (kastdroog enz.) draai komen niet altijd alle lampjes op. Hij slaat er nu en dan een paar over..
En met de timer werkt de droger wel goed.
Zal het niet toch een contact o.i.d. in die programmaknop zijn?
Groeten,
Dee.
Nixxbizz
