Bosch wtl 5200 wasdroger geeft geen krimp meer
Goede dag,
Ik heb een Bosch condens droger WTL5200 en deze is er plotseling mee gestopt.
Hij wil niet meer aan geeft geen lampjes. Lijkt of er ergens een zekering uit ligt, maar kan niks vinden wat hier op lijkt in de machine. Ik probeer achter de aan/uit knop te komen maar krijg het paneel niet los. Moet je hier voor de gehele voorkant los schroeven?
Heeft iemand een suggestie of tips.
E nr wtl 5200 eu/09
FD 8012 201075
[/img]
Als je met een verlengsnoer aangesloten op een andere wcd ook geen teken van leven krijgt is het een stappenplan
> netfilter>aan/uitschakelaar>trafo op de print
Net filter? zit deze als eerste aan het spannings snoer binne zijde machine (soort scheidings trafo?)
deze heb ik namelijk net vervangen en nog geen leven.
Weet je hoe ik aan de achter kant van de aan uit schakelaar kom of de aan uit schakelaar los krijg?
Alvast bedankt voor je reactie jozef
grt erick
Ja ben met multi meter in de weer geweest en na de print plaat heb ik geen stroom meer schakelaar werkt goed met deur beveiliging etc.
Het lijkt er op dat de print niet werkt. Zijn er nog suggesties om dit te testen?
Klusser Mirjam
