Bosch WTL 5200 droger doet niet waar ie is voor gemaakt
Geachte Specialisten........ :D
Als we onze machine aan zetten is de kleding pas na 3 beurten goed droog!?
Graag wat hulp voor een groot gezin :wink:
Is dit wat zelf redelijkerwijs kan worden verholpen
wat nummers:
WTL5200 eu/09
FD 8005 00629
Bijvoorbaat dank voor het advies..
Helaas :? ik heb hem goed schoongemaakt met schoonmaakazijn en na een sessie alles is nog erg nat
Zijn er andere dingen die ik kan veranderen o.i.d :roll:
Alvast bedankt.....
Martijn
Ik heb geen idee wat voor droger het exact is maar:
Condensor, is deze goed schoon?
Kanalen naar de ventilatoren sschoon.
ventilator zelf schoon?
Ik zal er vanavond naar kijken (waar zit de condersor?)
verder zal ik hem echt goed schoonmaken
bedankt weer voor de hulp
Martijn
Waarschijnlijk is het de condensor zoals headhunter al zei.
De condensor is een soort element waarop de vochtige lucht condenseert. Hier blijft nogal wat stof op hangen. (vooral veel stof wat door het normale filter heen komt).
Deze moet om de zoveel tijd goed schoon gemaakt worden en waarschijnlijk is daarna uw probleem verholpen.
Eventjes in de gebruiksaanwijzing zoeken waar de condensor zit.
Bij onze Bosch moet je een knop induwen die je ziet zitten als je de laadklep open hebt staan.
Succes
