Bosch wm blijft muffig ruiken
Mijn Bosch WOL2050 bovenlader heb ik meerdere maken laten draaien met soda, chloor en azijn. Maar steeds keert hetzelfde muffige luchtje terug in de machine.
Het is al wel veel minder dan hoe het was. De vorige eigenaar heeft altijd te veel zeep gebruikt en heeft hem nooit schoongemaakt.
Wat te doen nu?
Het liefst zou ik de trommel eruit halen en de machine met een doekje binnenin willen afnemen. Is dit zinvol?
De afvoerslang ziet er ook niet uit. Nogal wat zwarte aanslag binnenin. Ook vervangen?
Alles schoonmaken kan wel als u handig genoeg bent om alle slangen opnieuw te bevestigen.
Met soda en op de hoogste temperatuur de machine laten draaien moet na een paar keer voldoende zijn, de aanslag komt er niet in 1 keer in en niet in 1 keer er uit.
Ik gebruik Ariel Professional op moeder's advies en reken maar dat dat een professioneel advies is.
Met de tweede wasmachine die daarnaast staat en die ik al 8 jaar gebruik, heb ik geen problemen.
Alleen de wm die ik kort geleden aanschafte (gebruikt), daarin keert steeds weer een muffig luchtje terug.
Nee niet vloeibaar.
Poeder.
Ik heb 2 identieke wm's. Eentje al 8 jaar en die is prima.
Een ander onlangs 2e hands aangeschaft. Uit die wm wil ik het muffige luchtje halen.
Het ligt niet aan het wasmiddel, anders zou mijn eerste wm ook de kwaal hebben.
Dan denk ik dat je de hele machine uit elkaar moet halen
ander zal je hem niet schoon krijgen
en vaatwasmachine middel mag je niet gebruiken in een wasmachine tast het lagerkruis aan
heb er ooit een gehad heb ik helemaal uitelkaar moeten halen
om schoon te krijgen
