Bosch WFX 3230 - ratel
M'n Bosch WFX 3230 maakt een ratelend geluid als de trommel draait. Hij functioneert verder wel goed. Vanmorgen was het geluid kort even niet te horen toen ik het testte. Daarna weer wel. Ik heb er een filmpje van gemaakt, voor een indicatie van het geluid.
Wat is er aan vervanging toe?
Is dat eenvoudig zelf te vervangen?
Is het nuttig meteen preventief andere zaken te vervangen (koolborstels, snaar)?[/list]
Ik vond al een handig topic om het lager (en simmerring) te vervangen. Kon niet echt vinden hoe je het verschil merkt tussen een kapotte snaar, lagers enz.
Haal de v-snaar er eens af en draai dan eens aan de trommel!Zo ja denk dat er iets zit bij de verwarmings element zit
Zonder V-snaar is gebleken dat de ratel niet in de trommel zit, maar in de motor. Hoe nu verder?
Ik krijg de motor echter niet los. Twee bouten eruit gedraaid, maar hij komt niet los. Het lijkt alsof er twee plastic dingen (omcirkeld) weggehaald moeten worden, maar ik weet niet hoe.
Nog eens gekeken. De motor wil echt niet los. Een nieuwe motor kost 200 euro. En op de Bosch site staan de losse onderdelen van de motor niet benoemd. Dat schiet dus niet echt op.
Ik heb hem nu in ieder geval weer in elkaar gezet, moet toch af en toe een wasje draaien...
Suggesties zijn nog steeds welkom. Anders laat ik het lekker zo. Merk vanzelf wel of het erger wordt :denk:
Volgens mij moet je de motor gewoon naar achter drukken, kost enige kracht, met een schroevendraaier gaat het makkelijker.
De omcirkelde ringen blijven dan zitten.
Kan toch niet anders dat die doppen (00171272) er eerst af moeten , een soort van fixatie doppen.
Kan inderdaad dat je deze met motor en al kan meetrekken.
Dan is hij los :) , misschien een compleet afgesleten koolborstel , weet niet of dat kan met een bijgeluid.
Koolborstels heb ik met een spiegeltje bekeken. Zover ik kan zien zie ik nog koolstof en de ratel heeft een andere frequentie dan de ring waar de koolborstels tegenaan komen. Iets zegt me dat het geluid dus ergens anders vandaan moet komen :)
Haal de aandrijfsnaar er af, je kunt dan beter horen of het geluid uit de motor komt.
Na nog een keer het filmpje bekeken, lijkt op een metalen voorwerp in de kuip dat tegen de trommel komt. (behabeugel kwijt ?)
Kijk eens hoe de koolborstels zijn af gesleten of de lammelen niet omhoog staan of 1 er van of hoor je het toch bij de kuip?
Bedoel je met lamellen waar de koolborstels tegenaan komen? Die zijn in orde. En het ritme van het geluid klopt dus niet met die lamellen.
Ik krijg de koolborstels zelf niet los, ik denk dat de motor er dan af moet. Het plastic omhulsel zit met twee schroefjes vast, en die zijn nu onbereikbaar.
Het lijkt echt van binnenin de motor te komen. Vast een lager ofzo. Maar als ik de motor niet los krijg, kom ik toch niet veel verder. Ik vind het eigenlijk wel best. De machine doet het verder prima.
Ik denk dat ik Bosch nog wel een email stuur hoe dat ding los moet.
Als je de twee bouten los heb,dan krijg je de twee doppen met de motor en al mee je kan er met een schroevendraaier iets tussen drukken en hij komt! p.s denk aan de stekkers.Als je de koolborstels los heb en je hoort het nog zijn het de lagers.Mvgr.Rudi
Had al met een schroevendraaier ertussen gewrikt, maar er zat geen beweging in. Wil het ook niet forceren. Ik zal later nog eens proberen. Scheelt dat ik nu weet dat die plastic dopjes kunnen blijven zitten.
Bedankt voor jullie hulp tot zover!
anouk.verbrugge
