Bosch wfp3330 centrifugeert wel maar wast niet.
Machine sinds 99 in bezit en gisteren voor de derde maal in 7 jaar koolborstels vervangen, compleet met hele kap (telkens was er maar 1 koolborstel finaal afgesleten terwijl de andere op de helft was).
Machine wordt 6 keer per week gebruikt. Moet toch kunnen?
Echter als ik een programma start dan doet hij alles behalve op toeren komen.
De intentie is er wel maar de toeren komen niet. Heb de koolborstels nog eens nagekeken, maar zitten strak en vlak op de rotor.
Veersysteem koolborstels zit ook goed (trouwens dit is een ander systeem dan eerst, in deze kap kunnen de borstels apart vervangen worden). Centrifugeren doet hij wel goed op toeren. Drijfriem staat goed.
Ben benieuwd,want ik ben aan het eind van mijn latijn qua wasmachine dan.
WFP3330nl FD791000005
Volgens mijn documentatie zou het binnenwerk van de deksel van
de motor vervangen moeten worden, indien de koolborstels versleten zijn.
Dit betreft artikel nummer: 096809
Wat is het onderdeelnummer van de "kap" welke je nu vervangen hebt?
Heb de barcode niet meer, maar goede kap zit erin, dat weet ik zeker.
Onderdelenman erbij gehaald en het ligt volgens hem ook nog aan de aansturing.
Zonder snaar gaat de machine meteen in de centrifugestand als een wasprogramma ingeschakeld wordt.
Zijn met het plaatsen van het achterschild de pennen van de aansluiting wel goed geplaatst. Het lijkt mij dat de elektronica geen tacho signaal krijgt van de motor.
jan
Volgens specialist kunnen het de lagerschalen zijn. Vanmiddag zijn die vervangen en kijk ik of hij goed werkt.
Bedoel jij met de pennen van de aansluiting de stekker die op de motor is aangesloten?
Beste Pilot,
Welke specialist bedoel je met "volgens specialist"?
Óf je werkt met het advies van de mensen hier op het forum, óf je werkt met het advies van je onderdelenman. Door elkaar gaat niet.
De tachogenerator is een aparte spoel die ergens op de motor zit, die geeft een signaal over de snelheid van de motor. Is het signaal afwezig, dan gaat de motor meteen op volle snelheid draaien.
Dat zou je specialist toch ook moeten weten. :wink:
Volgens mij heb je een achterschild met een tachogenerator geplaatst en moet het een schild met een hall ic zijn.
Groet Jan
Je hebt gelijk Jan, een verkeerd achterschild...
Machine werkt weer als een tierelier na vervanging van het schild.
Allemaal bedankt voor de hulp.
Pilot
slechte-kluskabouter
