Bosch Wasmachine WFP3330 Stop na Spoelen
Deze wasmachine stopt na het spoelen.
Een druk op start zorgt dat hij weer doorgaat in het programma.
E.e.a is gemerkt nadat de koolborstels samen met het schild is vervangen.
Kan dit verband houden met elkaar, of is dit een ander probleem.
De wasmachine gaf eerder een motorstoring aan F5 in het display.
En controle wees uit de de koolborstels versleten waren.
Deze met een nieuw schild en al vervangen.
Dat gaat weer goed zonder problemen, echter het stoppen daargelaten.
Waar kan ik naar kijken ?????
Wat gaat hij doen op het moment dat je weer op de start knop drukt?
Nog een keer spoelen of gelijk centrifugeren?
Op welke snelheid staat de centrifuge dan ingesteld?
Gaan er lampjes branden/knipperen of komt er iets op het display als hij er mee stopt?
Draait bij deze machine de programma knop mee? Zo ja waar staat hij dan stil en is het altijd op het zelfde punt?
Maak uit voorzorg de pomp/filter schoon, controleer ook de beide gaten aan de zijkant van de pomp en voel of het schoepje wel soepel beide kanten op kan draaien.
Na het wassen dan volgt spoelen, en dan stopt hij.
Als je dan op start drukt dan gaat hij verder met wasverzachter spoelstop en centrifugeren.
In de display staat de tijd dat het nog duurt aflopend van 20 minuten.
Druk je op start terwijl hij al afgeteld is naar bv 18 minuten dan begint hij weer op 20 minuten en gaar gelijk door naar wasverzachter etc.
Alleen het lampje spoelen blijft branden tot de tijd op is.
Dus hij blijft spoelen als je niet ingrijpt.
Er draait geen knop mee, die is alleen voor de temperatuur.
Pomp is schoon, en het schoepje kan links en recht om draaien zonder veel weerstand.
Resume:
Bij blijft continu spoelen tot de tijd om is.
Of je drukt op start binnen die tijd, en dan gaat hij weer naar 20 minuten en maakt hij het programma af.
Alvast bedankt voor je hulp !
Neemt hij wel water via het wasverzachter bakje?
Indien niet bekend, snelle test: verwijder het dekseltje in de zeepbak en maak het wasverzachter bakje droog.
Als hij er mee stropt kijk dan of het bakje droog of nat is.
Herstart hem en kijk tijdens het centifugeren of het bakje droog of nat is.
Als hij blijft hangen op spoelen natuurlijk niet.
Maar als je dan op start drukt, dan gaat hij verder en neemt de wasverzachter gewoon mee.
Dus dat werkt normaal, alleen tussen de stap spoelen en wasverzachter tikt de tijd wel af, maar blijft hij spoelen, een druk op start en hij gaat weer op 20 minuten en gaat gewoon verder inclusief wasverzachter.
Iets belemmerd hem om spoelen af te sluiten en wasverzachter te starten.
Maar wat ??
Mogelijk een (deels) verstopte slang van de nivo regelaar.
Verwijder bovenblad, je zie nu één of meerdere nivo regelaars met een dun slangetje die naar de kuip gaat.
Trek het slangetje van de nivo regelaar en blaas deze door.
slechte-kluskabouter
