Bosch WFK2470 stopt tijdens programma
Hoi Allen,
mijn recent gekregen wasmachine (Bosch WFK2470) stopt af en toe tijdens het programma. Het "centrifugeren" lampje brand dan en het "start" lampje knippert. Als ik op start druk hervat hij het programma (of begint hij opnieuw?). Uiteindelijk is na 2 a 3 keer drukken het complete programma wel afgerond (heeft gecentrifugeerd) maar of hij dan netjes alles doorlopen heeft?
Het is een krijgertje, hij heeft 2 maanden stilgestaan
sinds ik hem in gebruik heb heeft hij dit probleem
hij is liggend (op de zijkant) hierheen vervoerd
hij pompt en centrifugeert goed
Ik ben op dit forum wel al wat oplossingen tegen gekomen en ben best technisch, maar voordat ik de module/printplaat of de motor ga verwijderen wilde ik graag eerst jullie advies over waar ik het beste naar kan kijken
groetjes, Brecht
Ik denk als eerste aan de koolborstels van de motor.
Zoek eens met "koolborstels Bosch", dan kom je identieke problemen tegen.
Wil je nog verdere aanwijzingen van de witgoed-specialisten, vermeld dan het complete E-nummer én het FD-nummer van de machine.
Zoals getypt: "Ik ben op dit forum wel al wat oplossingen tegen gekomen" vele hieronder waren koolstofproblemen, maar ook enkele die daarna nog problemen hadden. Ook Bosch WFK blijft hangen in wasprogramma trok mijn aandacht. Vandaar dat ik schreef: "voordat ik de module/printplaat of de motor ga verwijderen wilde ik graag eerst jullie advies over waar ik het beste naar kan kijken"
Bosch WFK 2470NL/01 FD 7604 50532
Verder nog iets: ik heb hem net even geprobeerd: Hij maakt zijn programma niet af. Het "centrifuge" en het "start" lampje knipperen beide. Door op start te drukken begint hij weer met hoofdwas. Door meerdere keren op start te drukken kan je verder in het programma komen.
Wij kunnen van afstand niet zien wat er precies aan de machine mankeert.
Daarom is het niet mogelijk om aan de hand van een omschrijving tot in detail te vertellen waar als eerste gekeken moet worden.
Het kúnnen de koolborstels zijn, vanzelfsprekend kúnnen er andere oorzaken zijn, waaronder onderbroken contacten op een printplaat, zoals in het door jou genoemde topic vermeld.
Dit is geen forum waar je kunt verwachten, dat aan de hand van enkele gegevens precies wordt gezegd wat je moet doen. Dat is voor dergelijke reparaties vrijwel onmogelijk, enkele zeer typerende storingen uitgezonderd. We zijn nu eenmaal nog steeds niet helderziend, om een oorzaak te localiseren zul je zelf enige werkzaamheden moeten ondernemen, waarbij het best kan voorkomen dat de gegeven suggestie(s) niet de juiste was (waren).
Een forum is er toch om open vragen te stellen?
Ik ben compleet nieuw in het witgoed klussen. Dus ok wat wel en wat niet op afstand te diagnoseren is weet ik niet. Ik heb al een hoop nuttigs gelezen (waarvoor dank!) en wilde alleen maar vragen of uit de door mij genoemde symptonen voor de kenners gelijk duidelijk was wat er het meest waarschijnlijk aan de hand is.
zoniet dan niet, pech voor mij. Daar hoeven toch geen excuses over het niet helderziend zijn tegenover te staan?
Ik ga als eerste maar eens de printplaat los zien te halen en kijken of daar wat mis mee is.
Hoe bedoel je dat Co?
watertoevoer: de wasmachine moet genoeg water krijgen?
waterhoogte: het waterniveau in de trommel?
edit: ik ben hem net aan het openschroeven om maar zelf eens op ontdekkinstocht te gaan: blijkt de waterafvoerslang onder de klem waarmee hij aan de machine vast zit helemaal ingedeukt te zijn. Deze heb ik dus maar wat meer ruimte gegevne en ik ben gelijk aan het kijken of het programma nu wel door loopt. we zullen zien!
John208
