Bosch WFK 6010
Zit met een probleempje, ik heb een wasmachine en die draait niet meer! Wasmachine is van het merk Bosch, wfk 6010.
Ik ben net verhuist en had een wasmachine nodig, via het internet gezocht en uiteindelijk ook 1 gekocht, Test rondje gedaan, draaide perfect, eerste wasbeurt ook maar wilde niet centifugeren, dacht dat het aan het programma lag, maar daarna wilde hij ook niet meer draaien!
heb hem open geschroefd, snaar is heel en zit er goed op, motor slaat niet aan! Hoor wel tikjes van de draaiknop!
Wat kan het zijn? Wie kan mij helpen? (Zag telkens Koolborstels staan wat zijn dit en kan dit ermee te maken hebben?)
Alvast bedankt!!!
Koolborstels zijn ijzeren staafjes die contact maken met de collector van de motor die de trommel in beweging brengt ( dat is een van de reden dat ik geen koolborstel machine heb ) mogelijk dat deze borstels versleten zijn ( minimaal 15 mm ) indien korter deze vervangen de koolborstels vind u onderin de machine op de motor deze zitten in een ( ik meen zwarte houder ) maar kan ook een andere kleur zijn het zijn er igg 2 links en rechts door de achterwand van de machine te verwijderen kunt u de motor ( die vast zit met 2 of 4 schoeven ) losmaken en de koolborstels eraf halen meten en indien nodig nieuwe kopen
Suc7 :wink:
:shock:
Koolborstels, de naam zegt het al, bestaan uit koolstof.
Er is geen enkele reden om geen machine met koolborstelmotor te nemen, bij een inductiemotor geeft de condensator het ook wel op na verloop van tijd.
