Bosch wfk 5010
Beste mensen,
Onze Bosch WFk 5010 heeft ons nu in de steek gelaten. Het ding bonkte al redelijk tijdens het starten van het centrifugeren maar vanavond bleef het programma steken. Er is niets meer aan de gang te krijgen, de was zit er nog in en de deur is niet meer open te krijgen. Ik denk dat de schakelklok de geest heft gegeven. Wie weet wat er mis is, wat te doen om de machine open te krijgen en zo mogelijk weer te reparen?
Alvast mijn dank.
Nog even een update: als ik de stekker in het stopcontact steek en de machine dan aan zet brandt het lampje een seconde en gaat dan uit. Het is pas weer aan te krijgen door de stekker uit te trekken en weer in te steken.
En het deurtje zit nog steeds op slot........
Hallo Jan,
Dank voor je antwoord. De pomp is nu leeg maar ik kan nog niet bij het wasgoed. Heb je een idee wat ik nu kan doen?
Vrgr,
Cor
Kan het zijn dat er een circuit onderbreker in de machine zit? Ik krijg de deur niet open, als ik de stekker in het stopcontact doe en de machine aan zet brandt het controlelampje enige seconden en gaat dan uit met een klik.
Alvast dank,
Vrgr,
Cor
Dan ben ik bang dat je deurvergrendeling defect is. Met een heel dun pennetje proberen langs de deur en het palletje wegdrukken. Een andere optie is het voorfront verwijderen.
Schroeven aan onderzijde paneel verwijderen. schroef in de zeepbak verwijderen. en paneel voorzichtig naar voren trekken en bedrading van deurvergrendeling aftrekken. dan schijfje bewegen.
jan
Hallo Jan,
Dank voor je antwoord. De deurvergrendeling is inderdaad het zwakke punt van dit type. Ik heb er een aantal jaren geleden in 3 maanden 2 nieuwe op moeten zetten. Deze heeft het een aardige tijd uitgehouden. En de schokbrekers zullen nu zeker ook aan vervanging toe zijn. Ik ga het proberen...
Vrgr,
Cor
Jan je had volkomen gelijk.
Een kapotte schokbreker hield de trommel niet in balans zodat het slotje van de deur kapot geslagen werd. Een nieuw slotje (het voorpaneel eraf moeten halen) en twee nieuwe schokbrekers gemonteerd en de machine werkt beter dan ooit......
Dank voor je advies.
