Wasmachine Bosch WFK 5010 probleem
Beste mensen, onze Bosch wasmachine heeft een probleem en ik dus ook... De Poly V-riem is gesprongen en heeft daarbij een gedeelte van de kabelboom losgetrokken. De riem is vernieuwd. De machine draait maar op het punt dat het verwarmingselement ingeschakeld zou moeten worden blijft de klok hangen omdat er niets gebeurt, het waswater wordt niet verwarmd. Met het een klik doordraaien van de klok loopt het programma normaal door. Heeft iemand een schema voor me of een indicatie van wat waar hoort? Een aantal massaverbindingen (geel/groen) is los en een violette draad. Ik vermoed dat deze draad de stroom levert voor het verwarmingselement. Het E-nummer is WFK5010FG/03. Alvast dank..
Zo leer ik een wasmachine kennen... Er zijn twee massadraden losgerukt door de gesprongen riem en de twee rood en violet gekleurde draden van het verwarmingselement. Een van de massaverbindingen zal met het frame waarop de motor is gemonteerd moeten worden verbonden, de daarvan doorgeluste massa zal aan de middelste lip van het verwarmingselement moeten worden verbonden. Blijven over de rode en violette draad. Deze zullen naar het verwarmingselement gaan. Mijn vraag is nu: zijn mijn veronderstellingen juist en zal rood rechts moeten en violet links of andersom? Alvast dank..
Als deze twee draden inderdaad van het verwarmingselement zijn,
maakt het niet uit op welke aansluiting deze gestoken wordt. (wisselspanning)
CenRHaelen
