Bosch WFK 2800 foutcode 1
Mijn wasmachine geeft foutcode 1 op het display.
Met Bosch gebeld en daar te horen gekregen dat er niet genoeg water in de trommel komt.
Echter als ik de machine zonder was laat draaien doet ie het prima en komt er dus wel genoeg water in de trommel. Er staat gewoon druk op de waterkraan en er komt wel water in de machine.
Wie weet waar ik dit probleem moet zoeken? E-nr: WM61001/01
Mogelijk is er een probleem met de niveauregelaar.
Deze registreert de hoeveelheid water in de kuip.
De niveauregelaar (pressostaat) zit bovenin de machine.
Hieraan zit een slangetje dat naar een kunststof kamertje leidt, welke in verbinding staat met de kuip.
Neem het slangetje los van de pressostaat en blaas het goed door.
Indien er wasgoed in de machine zit, moet er meer water ingelaten worden, daar dit wasgoed een gedeelte van het water opzuigt.
Hoi Henny,
Ik heb het slangetje doorgeblazen maar het probleem blijft optreden. Zou het misschien de niveauregelaar zelf zijn die kapot is?
Laat de machine eens waternemen met een voorwasprog ingesteld. Kijk dan eens in de zeepbak. Komt er water in de zeepbak van de voorwas?
Ik vermoed dat er een ventiel defect is. Hierdoor komt de machine niet snelgenoeg op nivo en valt hij in storing. Ventielen zitten linksboven in machine. Meet ze eens door??
succes jan
Jan, inderdaad lijkt mij, in dit geval, dit de oorzaak van deze storing.
Hebt dit onlangs ook een keer bij de hand gehad.
Hallo heren,
Er komt inderdaad geen water in het reservoir van de voorwasgedeelte. Mijn broer komt zo langs om de ventielen door te meten.
Gr Marco
Hallo heren,
De ventielen doorgemeten en er is inderdaad een stuk.
Nu is mijn vraag wat voor naam dit onderdeel heeft bij de quick-finder van Bosch. Ik zie wel iets staan met ventiel erin maar dat noemen ze een magneet ventiel. Is dit het juiste onderdeel?
Het bestelnummer van dit twee-voudige inlaatventiel is 086311.
(ook in niet originele uitvoering verkrijgbaar)
luc f
